1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А на каких дровах и сколько по времени у Вас работает котел?
    Это смотря из каких материалов Вы будете обвязку собирать.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Из соображений безопасности для обвязки да же металлопласт не подходит, а уж полипропилен утечет сразу. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО сталь или медь ! На всякий пластик можно переходить только после смесительных узлов, где вы сможете обеспечить температуры не выше 60-70... Что касается стоимости обвязки, если брать обвязки из паспорта то только комплектующие обойдуться от 25 тысяч рублей. Попытки сэкономить много денег не спасут, а возможностей тонкой и правильной настройки лишат, а следовательно ухудшиться экономичность и упадет время горения. Вообще, на первый взгляд дубовый котел, на деле очень капризный, учитывайте это.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вообще - "паспортная" обвязка не работает во многих случаях, а именно- при большой площади теплых полов например.
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Полностью поддерживаю, более того есть совсем кривые варианты. Все представленные в паспорте не пригодны для дачной эксплуатации, толко для постоянного проживания. Связанно это с режимом запуска, который паспортные обвязки не поддерживают.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А как у Вас обвязка устроена?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не грейте головы ширпотребом. Ставим немецкий стклошнур. Через 5 лет повторяем операцию. 110 руб метр стоит...
    Вот здес посмотрите и найдите в вашем регионе... или пусть пришлют ...http://promagra.ru/main/
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Стоит на обратке дополнительный смесительный трехходовый клапан - не дает обратке быть холоднее 60. А дальше по вкусу...
    Про шнур, фигня в том, что при запуске есть конденсат, немного но есть, он пропитывает уплотнительный шнур, который, естественно склеивается. Вот поэтому и возникла мысль о силиконовом уплотнителе.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На котле Kostrzewa Pellets 100 я обнаружил именно силиконовое уплотнение. Если силикон применяет лидер пеллетного котлостроения, то почему бы и нет?
    А трехходовик с термоголовкой?
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У меня S10 U - отапливаюсь 2 зимы и кому надо - спрашивайте - котёл воспитал под себя - пока не подводил - Первую зиму -сплошные эксперименты - вторую установил оптимальную обвязку - работает -.
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Конечно, только в моем случае она управляется термоконтролером, но раньше была обычная с выносным датчиком, который был намотан на обратке после клапана, ближе к котлу.
    Вот я про силиконовый уплотнитель и думаю... На кухонных плитах же применяют, у дверок духовки. Просто нкжно подобрать правильного размера... Я надеюсь может уже кто то это сделал...
  11. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Еще вопрос про дымоход, на S-10 какой высоты должен быть? какова стоимость примерная если собирать из сэндвичей? как его крепить, если котел будет стоять в пристройке ?
    может кто фото выложит дымохода?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Было бы правильнее, если бы Вы выложили свою ситуацию- проще было бы найти решение.
  13. Cаша
    Cаша
    Cаша
    Слоним
    Дрова сосна сухостой (из них было половина трухли) - 7-9 часов
    Дрова сосна годовалой сушки: - при плотной закладке при -10 -15С 14-18 ЧАСОВ
    - при -5-10 доходило до 22 часов
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И так- вот такие показатели реальны, а не те, что указывают производители и их поставщики в своей рекламе.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Подтверждаю, двадцатка, дрова сосновые, сушка - один сезон. Домик около ста метров. В холода около минус двадцати цикл - сутки. Но топит дом и греет воду. Летом при ночных температурах около 5-10 выше ноля цикл двое суток, можно сказать что только греет воду на семью из 3-4 человек. Производитель врет, указывая время больше суток.
    Фото не выложу, никак руки не доходят сфотографировать. В случае со свечками обязательно предусматривать ревизки для чистки дымохода. Всякие наклонные секции как можно короче и круче. Чистить придется часто. При плохох дровах (сосновых- еловых, сырых), практически раз в месяц. Я просто снимаю конденсатоотводчик и от туда высыпается пол ведра черного смолистого нагара. Это из восьмиметрового дымохода. Сендвич, кажется питерский, на 8 метров пару лет назад обошолся мне около 15 тысяч, со всякими переходами и плюшками, но с самомонтажем.
