1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Два датчика Первый на выходе из котла на котловой насос и вентилятор- отключает при50С,второй на линии обратки запитан от первого датчика вкл. 60С. откл. вентилятора 75С.
  2. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Датчики чей фирмы установили?
  3. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    Привет всем. Решил написать снова. После первого опыты использования стропува s 10 построил себе дом. В этом году произошел пуск. Итак имеем дом 9X10 два этажа плюс мансарда. Дом шлакоблок 40см+утеплитель техновент 10см+вент зазор+фасадные панели fineber. Мансарда утеплитель linerock 20см.Теперь собственно об отоплении. После сибирских морозов -40 стояло 2 недели дома африка.
    Моя система: Котел stropuva s 40u,обвязка по 3 схеме из паспорта стропува. Разводку сделал по готовому шаблону valtec. Взял сдесь. Из чертежа убрал узел 1B-он уже встроен в схему 3 обвязки из паспорта стропува. Первый этаж теплый пол через коллектор. 2 этаж радиаторы через коллектор. мансарда радиаторы через коллектор. Теперь реальные цифры. Угля входит 3.5 мешка из под сахара полных. Время горения 3.5 суток стабильно. Топлюсь холодным углем при 60 градусах. Нет ни конденсата ни чего не забивается. Больше 60 делаю дома дышать не чем 27-29 градусов. Проходящий поток через котел сделал 10 литров. Температура в пол подача 30 градусов. После того как котел прогорает.,растапливаю через сутки. Температура в доме падает максимум на 3 градуса. Т. к в доме не живу, приезжаю топить на 4-5 сутки. Чтобы наблюдать за работой котла приобрел такой гаджет gsm видеокамеру страж light. Вставил симку мегафон и через видеовызов смотрю температуру на котле. По работе камеры много видео в интенете. Кому будет интересно выложу видео.
    PS. Не изобретайте свою обвязку и т. п. Берите готовые схемы и все будет работать. Я закупился и собрал готовую схему и все работает как часы. Настроил котел за 2 часа. Хотя изначально боялся т. к металлопластика d16 больше 500 метров. Температуру радиатора в любой спальне и любой контур теплого пола регулировать могу из котельной. Будет время сниму видео и выложу
  4. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Пока зима и не начался весенне-летний строительный бум, хотела приобрести стропувоклон КВР40 и присоединиться к этой теме как обладатель свечки. Задала вопрос Simakoff,у о покупке и доставке котла в теме https://www.forumhouse.ru/threads/146727/page-5 уточнить диаметры вх-вых воды? внутр или внеш резьба? диаметр патрубка дымохода?
    Simakoff, попросил позвонить (так поняла его менеджеру) Андрею, который дал такие цифры - вх-вых=64мм / 2 1/2" и дымоход 192мм
    А так же попросила схему обвязки для ЕЦ, но ее пока нет.
    Вопрос и Просьба к спецам - поделитесь схемой обвязки и объясните что и как в ней работает!
    Саму схему ЕЦ мне помогли разработать в https://www.forumhouse.ru/threads/180284/ уважаемый Lyko, и другие участники, Огромное им СПАСИБО!
    Весна не за горами и хочется уже этой осенью начать свой первый отопительный сезон в своем доме.
    RS жаль что темы Котлы Stropuva (Стропува) - 1/2/3 не продолжают спросила бы там.
  5. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Расскажите, пожалуйста, и в фотках покажите как сделали наддув с вентилятором. Похоже тоже надо приделать, чтоб закладка до конца прогорала, и более равномерное горение было. А то приоткрывание нижней дверки в самом конце горения - меня не очень радуют ;)
  6. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    В этой ветке 188 сообщение- поддув с ведерком.
    У меня заводской поддув - шел в комплекте с Универсальным котлом - фото есть в инструкции на сайте стропувы.
  7. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
  8. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
  9. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
  10. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Мой вариант блина - Тормозной диск от переднего колеса - думаю от любой иномарки с 15 дюймовыми дисками + 2 уголка по 10 см= Б\у негодные -бесплатно, 4 болта м8 длиной 12мм + фланец на трубу д70 + полусгон на трубу д70 = 7$ час времени и 10 электродов. Вот настоящая цена блина, а не 110$ Господа изготовители. Поставил в 12-30 в воскресенье - топлюсь углём (заложил 200 кг) но перевёл рычаг в положении дров. Сегодня пятница сгорело 4\5 закладки температура котла держалась 60 градусов. на улице +5-7 днем 0-1 ночью. Обогревал 12 батарей и 100 кв теплого пола.
  11. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Есть несколько вопросов:
    1. зачем нужны 2 уголка?
    2. где (куда) 4 болта, на фотке видны 2, к которым приварены уголки...
    3. Зачем нужен фланец, можно ли сразу приварить трубу к диску?
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Ведро пластиковое из под строительных смесей. Вентилятор обычный. Сверху в ведре отверстие и крепится вентилятор, сбоку прорезь под рычаг заслонки, ведро прикрепить к верхнему кожуху с помощью саморезов (коротких).Запитывается через накладное термореле установленное на обратке.
  13. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    А ведерко пластиковое подплавляться не будет, и при этом пахнуть?
    А термореле где брали?
    И в каком режиме оно работает (как настроено)?
  14. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    ) не прочитал бы все 3 части форума подумал бы что вопрос задает новичок. Но как всегда Ал-Алыч беспокоится о читателях и расширяет ряд объяснений -которые я по немногословностипропустил.
    1. Уголки нужны чтобы около 60 % воздушного потока разсеивались по краям (приварены между собой буквой Т) т. е. не били в центр закладки .(Пособственному опыту видел что на 2-3 день струя воздуха бьющая в центр зажигает практически 70% закладки котораяипрогораетза 1- 1.5дня)
    2. Куплено 4 болта (комплект у нас продают такой () но прикрученно 3 (как бы по углам виртуального треугольника). А) приваренны к фланцу - Б) пропущенны через отвестия в диске - В) накручены гайки после тормоздиска чтобы его зафиксировать (для инфо - тормоздиск сплавной (не чугун т. к чугунные электроды не берут) черный метал к нему не варится) - С) К концам болтов приварено чудо из уголков в форме Т.
    Эксперимент продолжается ...(D.M.S. Frankenshtein.)
  15. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Надув вверх ногами еле вставил фото
    настройки читайте чуть ранее- ноот описания подробностей не откажусь
