1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    феномен какой-то. а сколько времени систему эксплуатируете? раньше как работала, если работала?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Площадь маленькая, на 1 вполне должно хватить
  3. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Ориентируйтесь по температуре обратки ТП, она не должна быть холоднее подачи в ТП на 5-8 градусов. Если холоднее, то добавьте скорость.
  4. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Мы говорим о системе без гидрострелки. Чем выше скорость ТН через нагревательный элемент (в нашем случае- это стропува), тем больше энергии требуется, что-бы его нагреть до заданной температуры. Физика, мать его. :)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В корне не верное рассуждение.
    На высоких скоростях, разница между входом и выходом, минимальна.
    У меня, например около 5 градусов.
    И что расход 5 литров нагреть на 50 градусов, что расход 50 литров нагреть на 5 градусов, килокалорий надо ОДИНАКОВО!
    Физика мать наша.
    На выходе из котла имеем все также 70 градусов.
    Чем меньше перепад между входом и выходом, тем лучше для котла.
    В бытовых условиях, остальные факторы нас не касаются.
    Конкретно Стропува может выдавать мощность значительно больше чем по паспорту.
    Конкретно для Стропувы, при такой работе, её регулятор работает точнее.
  6. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Всё так, да не так. Обратка, точнее её температура, сука, изменчивая. И если в межсезонье поток ТН можно и не ограничивать, то в холода это делать придётся. Это зависит от многих факторов таких, как качество угля, теплопотери дома и т. д. Так, что регулировать поток ТН нужно, и делать это удобнее всего расходомером.
  7. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    На текущий момент при переставляете трубки датчика клапана сразу после клапана - заметно охладилась медная труба идущая вниз на полмесяца на возврат. Когда трубка датчика стояла на холодной линии у входа в котёл, соединительная труба становилась горячей, т. е шёл подмес с горячей линии в холодную, что и требовалось. Переставил трубку датчика обратно.
    Температуру котла понизил до 63, так же упала температура на горячей и холодной линиях (на фотках)
  8. Virdaaa
    Virdaaa
    Virdaaa
    Прожил прошлую зиму. Поставил год назад.
    Поскольку котёл не справлялся с задачей, пришлось ставить дополнительно электрические батареи.
    Когда запускал котёл - сливал конденсат с трубы дважды в сутки.
    Один раз забыл - вырвало нижнюю часть трубы - все залило.
    Один раз не уследил - крутанули без меня клапан подачи воздуха (протёрли от пыли), котёл разошёлся до 150 и давление 3 бар, после этого сработал клапан и бойлерная наполнилось паром.
    Сейчас решил довести до ума, чтобы грело как положено.
    Как регулировать давление в системе пока не понял, заливать насосом т/н через патрубок постоянно не очень удобно. А при старте котёл может разогреваться до 95-100. Подтравливаю воздух, а когда температура падает - давление почти в 0 выходит и вроде как снова надо накачивать линию.
    Да и той зимой помню, что под конец протапливания пол становился тёплым местами, я ждал падения до 50, заправлял котёл и как запускал, пол опять становился холодным. Тогда я думал что не успел остыло все. Но вот в последнюю протопку, когда поворошил внизу кочергой и включил вентилятор, в котле стабилизировались 80 градусов, а горячая ветка пола разошлась до 55. Впервые пол стал ощутимо тёплым для ног.
    Ещё пару раз ворошил пока пепел не остался на дне. Все это время пол был тёплым.
    Заложил котёл снова и опять 30 градусов на горячей и 24 на холодной. Выше не ползёт.
    После этого сюда написал. Пока ещё относительно тепло хочу довести до ума, тем более работало сутки как надо)
    К слову, закладки в 40кг березовых евродров хватило практически на неделю.
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    на этом месте передаю привет @SlavaSok по вопросу - что же там за клапан такой :)
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ещё раз говорю, не надо в котле ограничевать проток.
    Как ещё одно доказательство, моя система. насос гидрострелка.
    И независимая система отопления.
    И все равно какое топливо было.
    Дрова со снегом, брикеты, уголь, угольная пыль с пилетами...никакой разницы по горению не было.
    На улице от 0 градусов до -25 градусов.
  11. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    1. А что у вас за дымоходная труба? Одноконтурая или двухконтурная с утеплением? Должна быть двухконтурная от самого выхода котла. Столько конденсата в двухконтурной трубе быть не должно, чтобы его сливать дважды в сутки.
    2. Воздух в системе травится один раз, после ее монтажа. Если система собрана правильно, в процессе эксплуатации никакой воздух там появляться не должен и давление должно оставаться стабильным.
    3. В вашей системе обязано быть рабочее давление - от 0.8 до 1.5. Давление нагоняют на холодную систему.
    4. Нормальная рабочая температура теплого пола - именно 30-35 градусов, что у вас и есть. под эти температуры и делается система их управления, которую вам и смонтировали.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл справлялся, не справлялась обьвязка..не давала греть нужное количество воды.
    Ставь насос и выкидывай клапан
  13. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Можно фото клапана крупным планом или модель?
    И есть ли у вас информация, какой температуре соответствуют цифры на термоголовке, или ее модель. Я думаю, что вы поторопились перекинуть датчик обратно, надо было отрегулировать температуру термоголовкой.
  14. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    два дня голову ломал - что это такое у него сделано. а это TIM! Все элементы опознаны. с трёхходовыми по 300 рэ. Рецепт лечения думаю ясен. Уважаемый @Virdaaa - никто вам здесь не скажет как заставить работать то, что работать не может.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выкинуть наконец-то.
    И насос .
