1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый вечер. Есть вопрос. Кто нибудь топил котел торфобрикетом? Я вчера утром загрузил в котел 110кг.торфобрикета,растопил,температуру выстовил 80С.Через сутки после прогорания 1/3 закладки температура начала падать, включился вентилятор но понижение температуры продолжилось. Подняв распределитель обнаружил угли засыпанные пеплом хотя брикеты не укладывал плотно, накидывал как придется. Как топить котел торфобрикетом?
  2. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Приветствую, я пробовал, правда меньше загружал, была похожая ситуация, хотя и наддува небыло.
    Я пытался периодически деревянным шестом ворочать закладку, подняв телескоп.
  3. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Настройки нашел только от oktogen
    и Губаравич немного писал,
    только, похоже, нужно проходить все этапы самостоятельно
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А если не ворочить то потухнет?
    Я отключил вентилятор так как он выдувал сесь и так небольшой жар из котла.
  5. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    В моем случае закладка торфо-брикетами была небольшая (половина котла), и в перемежку я дров добавлял, но все равно в самом низу все выгреб и выбросил, т. к. деготь начал течь и воняло хуже чем от дров.
    ВЕНТИЛЯТОР для наддува я вот тоже соорудил, вчера попробовал, ощущение, что он не то чтоб не помогает горению, а иногда даже хуже становиться.
    Вот теперь думаю, из-за чего это:
    1. вентилятор не тот
    2. воздух не попадает (недостаточно попадает) под заслонку (ведь в фирменном вентиляторе воздух сбоку поступает, как раз в зазор заслонки, а в ситуации с ведерком - основной поток воздуха дует прямо на заслонку сверху, прижимая её)
    3. стандартный распределитель для дров для такого фокуса не предназначен
  6. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Думаю что для торфобрикетов нужно попробовать поставить внизу решетку, как для уля. Пепел будет падать вниз оставляя доступ воздуха для брикетов. Также согласен что шаттный распределитель не годится для розжига торфобрикетами. Кстати заметил что деготь начинает идти еслидествительно дрова влажнеькие- с сухими такого не наблюдал.
    З. Ы. Прошу дать совет что делать если котел закипел (выше 120 гр)- отключился насос а аварийная батарея не справилась. Тушить котел (т.е.уголь внутри)? Или прям так включать насос на подачу воды? Не знаю правильно или нет - пытался потушить - зараза не дался. Плюнул отключил вентилятор - через 1 час включил насос - в самой верхней точке замкнутой системы (оставил для слива) порвало металлопластик. Расширительный бачок стрелял где то минут 15 потом успокоился.
    С понталыки сбило что датчик давления почему то в самой нижней точке показал что давление в котле меньше единицы, а в верней значит было охренеть сколько.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я не думаю что воздушный поток может прижать заслонку. Воздух как и вода могут обтекать предметы, поэтому расположение вентилятора роли не играет. А что конкретно происходит?
    Решетка внизу есть под решеткой стоит поддон для удобства. Распределитель из тормозного диска.
    Пол котла прогорело но пеплом засыпало основательно нижний слой. Сперва сыпалось между брикетами а потом и эти ходы закрылись.
    Думаю попробывать нижнее горение. С дровами пробовал, работает. С сырыми так они еще и сохнут неплохо.
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Разница по давлению может конкчно быть но на величину столба, либо клапана где то стоят.
    При откл. электричества котел может закипеть при отсутствии цыркуляции через разгрузочную батарею и при непровильно отрегулированной заслонки. При 90С у меня заслонка закрыта. Даже если закипит по инерции то не на долго, заслонка закрыта и горения нет.
    Сама разгрузочная батарея может стоять неправильно.
  9. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Как в работе?
    Скажите, а дырки в диске сверлили или нашли какой то "спортивный"
  10. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Хороший вопрос что происходит - ничего особенного не происходит при работе вентилятора. Воздух в котел вроде гонит, т. к. когда открываешь верхнюю дверку, то меняется характер шума вентилятора, ему вроде как легче становиться. Но при работе 20-30 минут как была температура на котле 55 гр. так она и стоит.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Это при догорании закладки или вообще.
  12. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Это вообще, когда заслонка открыта на 3 мм. Просто у меня без вентилятора, чтоб котел держал 65-70 градусов, нужно чтоб заслонка была приоткрыта на 1 см.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я думаю что вентилятор надо использовать для: быстрого набора требуемой температуры, дожигание остатка топлива, при использовании сырых дров, а на сухих брикетах оно и так хорошо горит. Приоткройте заслонку чуть больше.
    Сегодня удлиннил телескоп трубой и упер ее в колосник, на тлеющие угли кинул пару деревяшек и засыпал мешок торфобрикета 35-40кг.Заслонку пришлось немного прикрыть, температуру держит устойчиво 80С на выходе 75С на входе в котел. Дымоход у котла на ощупь градусов 45С.Посмотрю сколько и как гореть будет.
  14. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Спасибо за совет, буду экспериментировать.
    А вот про дымоход у котла - всегда когда читаю удивляюсь, почему у меня он горячий на столько, что когда капаешь воды она тут же закипает?
  15. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Что понравилось - так это дествительно верхнее равномерное горение. Огонь не уходит во внутрь закладки. Горизонтальные каналы были, вертикальные сверлил сам.
