1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    А у меня оказывается тоже также, Эт сколько ж тепла убегает(. Видимо тяга сильная, придется штатные дырочки открывать, а они закрытычастью дымохода. Может задвижечку приспособить?
  2. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    В том то и дело, что у меня эти штатные дырочки - открыты, вернее почти открыты, но тем не менее...
    Попробую сегодня совсем открыть, уменьшив тягу до минимума
  3. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Есть ли ещё способы уменьшить тягу? подсчитал у меня труба почти 10 метров.
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Открыл я почти по максимуму отверстия на выходе дымохода из котла, ситуация улучшилась.
    У меня, например, есть вариант (далеко не лучший) уменьшить тягу путем открытия отверстия для слива конденсата. Дымоход у меня внешний, поэтомц этот способ плох тем, что будет засасывать совсем холодный воздух, и труба быстро зарастет.
    У меня высота дымохода 4,5 м от горизонтального входа, тяги хватает с излишком, даже когда тепло.
  5. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Дымоход у меня тоже наружу -но и так ниже конька на 3 метра. Боюсь укорочу тяга пропадет ввобще. Как вообще можно "типо " измерить тягу?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поставить стабилизатор тяги.
    Barometric draft control
  7. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Мерить и регулировать по моему разные вещи.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Раз пошла такая пьянка- хочу спросить. Нормальная температура дымохода в горизонтальной части в 1метре от котла.(Сразу скажу что где-то 1.5 метра труба - простая оцинкованая жесть без утепления внутри помещения.)
  10. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Как писал ранее Губаревич, у него температура около 45 градусов.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Не судите по мне. Я любитель поэксперементировать. 45С. было при нижнем горении (под закладкой).Закладка торфобрикета горела часов 40, закладка 35кг.1/3обьема котла, на улице 0С.
    Столкнулся с такой проблеммой: пепел от торфобрикета не проваливается через колосник, он какойто не рассыпчатый, хотя дотронувшись до него кочергой он разваливаетсяи проваливается. Я прикидываю что мощность котла в это время была в районе 3КВт/ч. завтра уточню поточнее.
    Я думаю что температура дымогазов на выходе из котла дллжна быть такой чтоб не образовывался конденцат а в следствии этого и не заростала труба, чем холоднее на улице тем сильнее горит котел тем сильнее греется труба.
    А может кто подскажет как топить свечку торфобрикетом?
  12. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Вы первопроходец.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    С 35кг. торфобрикета выделилось 110Квт\ч.
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я извиняюсь, что не в тему, очень за этот вопрос люди тут на форуме воюют. Квт/час - единица измерения мощности выделяемой за единицу времени (производительность, мощность или потребление) :) Если вести речь о законченом процессе и говорить просто о количестве тепла (энергии) то нужно оперировать не интегрированными по времени единицами. В нашем случае кВт. То есть за весь процесс горения выделилось 110 кВт. Или - цикл горения длился 22 часа с производительностью 5кВт/час.
    Простите за занудство :)
  15. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Нужен нижний поддув. заметил что аналогичная ситуация возникает при топлении углем в режиме дрова (пепел не проваливается) а вот в режиме угля слабый нижний поддув не дает скопится пеплу в верхних слоях
