1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Пасат477
    Пасат477
    Пасат477
    Подскажите пожалуйста. У меня котёл стропува С20, пока были морозу горел нормально в данный момент на улице плюс катёл тухнет и остывает. В чём причина ? может слабая тяга .
  2. Milanovich
    Milanovich
    Milanovich
    Минск
    Большая просьба к жителям Минска и минской области: собираюсь покупать стропуву s20u - хочу посмотреть живьем как это работает и, заодно, пообщаться с счастливым владельцем о плюсах и минусах котла.
  3. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Если топились дровами- вполне возможно зарос дымоход.
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Я счастливый владелец 20-ки, только не U, а стандартной.
    Где вы проживаете? Можно в личку.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Имеется бктт-20,нахожусь в районе Колодищ.
  6. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Живу в Худжанде от Минска далеко.) Но есть S40-U работает на угле.
  7. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    А может кто подскажет как топить свечку торфобрикетом?
    Можно организовать поддув через нижнюю дверь. Высверлив в ней отверстие и вставить штуцер. Или разобрать низ (где заливали бетоном) установить (вмонтировать) в пол два чугунных уголка и зделать поддув с внешней стороны. Залить бетон заново.
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Можно проще: взять профильную трубу или круглую вставить внутрь котла, один конец преварить вверху (сброку) к воздухоподогревателю а второй под колосник выпустить. Но будет ли это работать?
  9. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Заодно, пообщаться с
    счастливым
    владельцем о
    плюсах и
    минусах котла. Milanovich Очень сложно найти владельца ТТ котла чтоб был прям СЧАСТЛИВЫЙ. Это вынужденная мера. Возле меня деревня расположена в середине тайги где дрова бесплатно, обогреваются электричеством. Хоть дороже. Ну не нравится им возня с дровами
  10. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Эт на мой взляд самый оптимальный вариант. Думаю что работать должно - ибо как писал выше, (только уголь) без нижнего поддува у меня скапливается приблизительно 20-25 см пепла поверх горения после прогорания 1/4 закладки (но распределитель под пеплом - проваливается), С поддувом этой картины нет - пепла всего где то 3-4 см виден сам процесс горения. Для эксперимента - можно и просто поставить трубу на проволочках.
  11. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Должно работать. Заодно воздух больше подогреет. Больше подойдет прямоугольная широкая чтоб места в котле много не занимать.
  12. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Стандартная штатная. приблизительно d-40 или d-50 максимум.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я вот не понимаю, как может правильно работать котел верхнего горения с нижним поддувом ?
  14. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Он (котел) верхнего горения только на дровах с верхней подачей кислорода. А на угле с верхним и нижним надувом он больше "сердцевинного" горения. Меняется распределитель на трубный и он прожигает слой угля насквозь. И уголь выгорает потихоньку в центре. Поэтому наверно нижняя дверь нагревается.
  15. Deus31337
    Deus31337
    Deus31337
    Подскажите как решить вопрос не полного прогорания закладки ?
    котел s40. угольки в пепле лежат и тлеют могут часов 20 тлеть =(
