1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Нет. Как решение заменил штатный распределитель на самопальный стаско-блин.Фото в сообщениях 293 - 294. Вниз закрепил уголок буквой Т чтобы лишь 30 % потока воздуха били вниз
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот всё вам "покажи да дай попробовать":aga:
    Варите ровно 2 половины (они точно влазят:)]) и по краям (где почти не работает колосник) с низу соединение
    Труба-штырь (с люфтом) ПАПА_МАМА. 5см иУСЁЁ:hndshk::cool:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем как всёгда "Изобретать велосипед и пользоваться им, это ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦИ":)]
  4. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Чугунный колосник уже в наличии - жду когда прогорит закладка. ;). Фото выложу. Я в тему того что изготовителю ещё вылизывать и вылизывать котел по крайней мере для угля.
  5. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Просмотрел пару сайтов о печи на отработке - идея пока нет но зародыш появился. Центральный телескоп использовать в качестве трубы с ихними дырками. Верний блок нагрева горячего воздуха уже есть. Осталось прикумекать нижнюю площадь горения и подачу отработки. Эта зима показала что вполне возможно остаться без штанов - уголь подскакивал до 30 центов за кг. в месяц 2тонны = 600$ "золотая зима".
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Никакого отношения к стаско-блину это не имеет.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Если делать на отработке то с обыкновенной факелной горелкой так как душить горение уменьшая подачу кислородаприведет к неполному сгоранию и так экологически небезопастного топлива, будет чадить и сильно вонять. Для полного сжигания отработки со всеми её присадками нужна высокая температура.
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Никакого отношения к стаско-блину это не имеет.https://www.forumhouse.ru/threads/132453/page-64 п. 952
  9. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Губаревич-диск.)
  10. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Вот что типа этаго. Сжигать отработку в стропуве.
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Это наверно установка для сжигания химического оружия, все тепло уходит в воронку и в трубу. Если убрать трубу то... Но как управлять мощностью?
  12. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Воронка - для подачи воздуха. Если поставить нагнетатель - то будут 2 режима. С нагнетателем и без. Снимаем блин - вешаем трубу с воронкой. На дне убираем решетку (куда нить сбоку) и ставим плошку как на чертеже. Через верхний клапан проводим стальную трубку (можно медь не важно) далее через телескоп и до воронки - вуаля котел на отработке.
  13. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Кстати покумекал- может чтобы брикеты не коксовали - можно блин утяжелить-чтоб он под собсвенной тяжестью продавливал кокс - а поверх него уже не важно есть кокс или нет.
  14. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Мощность можно регулировать подачей масла.
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Получается капельный котел на отработке.http://mustang.kiev.ua/ustrojstvo_i_osnovnoj_princip_raboti_kotla_teplamos_serii_tk-603.html
    Тормазной диск из чугуна и так тяжелый.
