1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Конечно подать холодненькой в обратку, чтобы полипропилен не расплавился!
    А так конечно, хотя бы до коллектора или до смесительного узла металлом или медью собирали бы.
  2. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Разбогатеем - соберем)
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дай вам боги разбогатеть!
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Организую акцию. В течении всего августа месяца чертежи будут предоставлены на blago вам. Творите. Вот ссылка. Проверено, работает. files.mail.ru/33D7870F4DCD401EB1D5CDC039BEC65F
  5. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Работает
    Спасибо добрый человек)
  6. blago
    blago
    blago
    Ошибку исправил. Проверьте.
  7. jarosl
    jarosl
    jarosl
    • [​IMG]
    Вопросы по Стропуве S-7 к знатокам. Очень прошу уответить!
    Поставил в прошлом году себе котелок Стропува S-7 (чисто дровяной, без поддува) для обогрева дачи летом. Поставил ниже пола дома на 60 см поэтому он у меня идет напрямую, без обвязки. Греет комнату 20 кв. м, кухню 15 кв. м и ванную 3 кв. м, всего 38 кв. м. (потолки 2.5 м). Летом начал эксплуатацию котла на обычных дровах, лежащих с весны на улице под навесом, и появились проблемы:
    1. Черная дёгтеобразная субстанция заливает верхнюю топочную дверцу (нижняя зольная нормально), причем сильно, трудно открыть.
    Как с этим бороться? Этот дёготь удаляется водой, но приходится это делать раз в неделю, иначе топочная дверца залипает так, что открыть можно только поддев ее снизу топором.
    2. С тубы капает конденсат, грамм 100-200 за ночь.
    Я подставил ведро под трубу. Но может быть, надо как-то подругому решать этот вопрос?
    Прочитал все в ветке, но что-то не совсем понятно...
    Если надо фото приложу.
    У меня тоже из пропилена все трубы. И котел кипел до 110 градусов... Пропилен же должен до 120 градусов температуру держать.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пренебрегая обвязкой вы и получаете данную ситуацию. :hello:
    Подогрев обратки как минимум нужен (байпас регулируемый) :hello:
  9. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Почему? Сам же производитель рекомендует не ставить обвязку, если котел находится ниже пола.
    Никак не пойму, как подогрев обратки поможет меньшему дегтеобразованию?
    Вот такая схема подойдет? Только я не понимаю для чего нужен балансир для ограничения обратки.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прочтите инструкцию оочень внимательно и за обдно скорость потока для вашего котла (которую балансируют как раз (балансировочным вентилем и выставляют. Читайте инструкцию :hello:
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я ооочень внимательно прочитал инструкцию, но нет в ней никакой связи с формированием дегтя в верхней части котла и трехходовиком. А также совсем непонятно зачем по какому принципу балансиром изменять величину потока.
    Скорость потока указана 0.2 куб. м в час. Но что из этого следует?
    Я не специалист по котлам. Можно популярно объяснить, пожалуйста?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне кажется в вашей схеме насос нужно поставить на место вентиля и все будет работать.
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот так?
    Я так понимаю, что трехходовик должен подмешивать в обратку из подачи теплую воду до 50 градусов, а при превышении 50 градусов отключиться от подачи?
    У меня дрова сырые, очень редко котел выше 80 градусов разгоняется, реальный режим 50-60 градусов, поэтому может быть, сделать просто подмес из обратки в подачу маленькой трубой (типа 1/2) до насоса и не ставить трехходовик?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем:
    1 установить регулируемый байпас
    2 установить балансировочный вентель с расходомером и (0.2 М куб)
    И будет вам счастье.
    Не установите будет у вас горе.
    Перечитайте по этому пред идущие посты про расходомер.
    А лучше всего отдать данную работу специалисту если таковые у вас есть:hello:
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Ничего не понял. Предыдущие посты прочитал, там тоже мало что понятно.
    БАЙПАС (англ. bypass, букв. - обход) - обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (напр., счётчиками жидкости или газа). Куда его ставить? И что регулировать?
    Непонятно как мне регулировать вентилем поток, если он меняется в зависимости от температуры теплоносителя и скорости теплонасоса. Постоянно у этого вентиля стоять и его подкручивать?
    Можно как-то более по существу написать?
    PS Схема, что я первую, привел, дана как раз специалистом. Я не понимаю ее назначения и работу, и поэтому не ставлю.
