1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы всю темку по страпуве прошли или вообще не смотрели (зачем?:aga:)
    Пост 111 и И, Т, Д, :hello:
    У вас я надеюсь не Гравитационка стоит. В системе отопления.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Leo, что плохо в том, что производительность насоса большая, кроме лишнего рахода эл. Энергии."
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    это вы о чём:aga:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не нашел объяснения для чего нужен балансировачный вентиль и зачем нужно знать расход теплоносителя.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Добавка. На схеме показана точка замера температуры на обратке от СО. А по смыслу температуру для управления клапаном нужно измерять после клапана.
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Нет, у меня закрытая принудительная СО.
    А чем плоха гравитационая СО? У меня в Паспорте на Стропуву так и написано:
    Система может быть как с естественной, так и с принудительной
    циркуляцией, так же может быть открытая или закрытая система.
    Этот пост не нашел. У всех постов 7-значные номера. Дайте на него ссылку пожалуйста.
  7. jarosl
    jarosl
    jarosl
    И все-таки, какая схема применима для котлов без обвязки, установленных ниже пола.
    Такая (ее мне спец из конфы нарисовал). Но не знаю как она работает и как (по какому принципу) регулировать вентиль:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1557307/
    Вот такая, что сейчас посоветовали:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1559601/
    Или вообще вот такая (подсмотел на форуме), без всяческих изысков - просто перед насосом в обратку труба 1/2.
    Жду авторитетного мнения...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чем авторитет подтвердить?
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вы видимо не поняли. Кокое 7-значное? У вас сейчас пост 427 (цифра справа),а пост 111 находится на 8 странице.
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Да, спасибо, нашел это фото... Понять его мне не судьба :no:
    7-значное при цитировании получается - например Filat, post: 6979196
    Вы можете мне популярно (без отсылок на чтение пустых постов в конфе) объяснить почему подмес теплой воды в обратку уменьшает дегтеобразование при горении дров? Мне хотелось бы понять почему, а не "сделай так и будет тебе счастье". Потому что счастья может и не получиться, если не знаешь что к чему.
    И какая схема из мною приведенных наиболее оптимальная? Хотелось избежать сложных регулировок, а также электрических частей. Мне вообще нравится простой вариант 1/2 труба в обратку из подачи.
    Или все что я нарисовал ерунда, есть лучший вариант?
    У меня СО Москвичка, так сегодня я вообще отключил циркулярный насос и прекрасно все работало. Правда, t воды было 50-60 градусов. У меня дачный вариант проживания в Московской области, в ноябре сезон закрывается. Поэтому сильно низкие температуры мне не нужно переживать.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Те схемы, которые вы привели, мне не понятно как они работают. 60 градусов, считается что при этой температуре начинает выпадать конденсат.
  12. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Образование дегтя из за того что температуру на котле держите меньше 60 градусов. Увеличте температуру на котле и проблемы не будет. Но я вам советую поставить трехходовый разделительный кран с термоголовкой он даст возможность регулировать температуру в системе радиаторов. Можно обойтись без расходомера в вашем случае это минимальный насос на минимальной скорости.
  13. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Чтобы вам было понятно как работает трехходовый кран с термоголовкой то я постараюсь вам объяснить популярно. Смысл этого крана в управлении температурой в системе отопления. Работает он так. Когда температура обратки прогрелась до заданного значения термоголовкой то кран перекрывает поток через котел и перенаправляет поток с обратки в подачу а котел в это время прогревается до температуры которую вы задали заслонкой. Таким образом на котле 70 градусов а в подаче может быть и 40 и 50 и 60 это зависит на сколько вы выставите на термоголовке. И таким образом температура на котле будет выше 60 градусов и у вас не будет выделяться деготь и конденсат.
  14. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    На вашей схеме насос надо поставить перед трехходовым краном и все будет работать.
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Большое спасибо за разъяснения! Вот теперь мне понятно. У меня получается котел не выходит на нормальный температурный режим, я его конечно разгоняю до 70 градусов, выставляю заслонку, но он потом остывает до 50 и медленно добирает до 60, и выше никак.
    Вот только температура обратки у меня не будет никогда особо большой, я не включаю насос, все идет самотеком. Если включат насос даже на минимальной скорости, то температура падает слишком быстро. Насос у меня Grundfos UPS 32-60, 180 мм, Pmax=10 бар https://www.marvel-group.ru/grundfos-ups-32-60-180
    Может, это неправильный насос, такой не надо использовать?
    Я сейчас вообще отключил насос, у меня естественная СО получилась. В принципе, нормально, хоть и немного медленно, дом прогевается. И деготь поменьше стал течь, но все-таки течет. Интересно, заросла ли вытяжная труба от моих экспериментов...
    Я так понял, что балансир в схеме не нужен?
    Вот такая получается схема:
    А какой бы Вы посоветовали трехходовой клапан попроще? В конфе обсуждали термосмесительные клапаны ESBE http://lunda.ru/lunda/opencms/catalogue/document.pdf?documentId=4692, но они максимум до 95 градусов, а что будет, если мой котел закипит. Да и навороченные они какие-то,
