1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что то подозрительно не дорогой дымоход. А сталь то какая?
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Нержавейка... Снаружи "зеркало", внутри сталь была толще... Может я путаю. Метровый сегмент стоил что то тысячи две с половиной. Покупал на рынке. Крышный адаптер, конденсатоотводчик, "грибок" (сейчас бы его не стал ставить - один вред, с него конденсат капает), тройник, хомуры крепления, всякую крепежную арматуру купил в леруа. А еще был постамент из уголка, настенный (тяжелая такая хрень, на ней весь дымоход стоит).
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это скорее всего пищевая нержавейка. И использовать ее для дымоходов под твердотопливные котлы крайне опасно- при перегреве, который может случиться, она "течет". Да и кислоты пищевой сталью не выдерживаются.
  4. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Относительно силикона, такой опыт есть у Юриййй, по его постах посмотрите. Весьма положительно, только технологию укладки выдержать.
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну за два года пока ничего с ней не случилось. Визуальный осмотр внутренней трубы никаких дефектов не выявил- недавно чистил дымоход.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это слава Богу, что у Вас не было не контролируемого горения в котле с открытой воздушной заслонкой или дверкой.
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Выискал, похоже мой дымоход назывется "Теплодар". Вальцы без гофра, что во внутреннем контуре, что во внешнем. Собирался, естественно с трудом, хомуты не использовал, ставил заклепки из нержавейки. Естественно, какая там внутри сталь - не понятно. Но все же думаю, что правильная. В московском регионе они представлены слабо. Но севернее и ближе к востоку их ооочень много, как я понимаю.
    В паспорте написано так: " Внутренняя дымовая труба “сэндвичей” изготавливается из нержавеющей стали (содержание хрома более 13%)."
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хотелось бы знать марку стали. Это важно.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На мой взгляд- если производитель дымохода не выкладывает марку стали- значит он делает трубы из пищевой не жаростойкой стали.
    А это, знаете ли, опасно для жизни. Всё равно, что котел сделать из алюминия например.
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Допускаю. А вы можете показать на производителя который прямо указывает, что внутренняя труба изготовлена из стали AISI 321 ? Ну раз сертификат пож. надзора ничего не стоит :)
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Раз уж разговор зашёл о комплектующих котла, то позвольте спросить: Не знаете, как Стропуве удалось получить сертификат безопасности, да ещё и ЕС, при совершенно нетеплоизолированных дверцах ? На загрузочной температура - 300-400 градусов. :faq:
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    У вас какой то косяк с дверками, они внутри должны быть теплоизолированы специальной термоплитой. По крайней мере у меня БКТТ, на нем так. Дверка бывает горячей, но думаю не выше 150, топлю дровами.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На Стропуве чугунные дверцы, контактирующие напрямую с пламенем. Не знаю, как БККТ. Но даже 150 градусов недопустимо для сертифицирования.
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Это шутка такая ? А как сделано в сертифицированных печах ? Что и дымоход то же не может нагреваться ?
  15. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    что-такое "пищевая сталь"?
    AISI 321 - наш аналог 08Х18Н10Т ;ст.12Х18Н10Т.
    1 группа нержавеющих сталей- аустенитные. рабочая температура до 700С.
    Жаропрочные стали-это 2 группа:
    ст. 20Х23Н18-где высокое содержание хрома 23% и никеля 18% увеличивается прочность стали при рабочих температурах до 1200С)
    аналог США (ASTM) - ст. AISI 310S.
