1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уважаемый, jarosl, мощность котла зависит от теплопотерь дома, а не наоборот. Если они больше, чем мощность котла, то Вы его не сможете нагреть до температуры выше 60 градусов. А наcсос чем мощнее, тем лучше для СО. Просто с увеличением мощности он становится дороже и увеличивается расход электроэнергии. Зато можно устанавливать приборы с меньшим ДУ.
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я сейчас вообще отключил насос, и у меня котел начал разгоняться до температуры 70 градусов. Если я включаю насос даже на самой маленькой скорости, температура падает.
    У меня нет подмеса теплой воды из обратки в подачу, лопухнулись при монтаже котла. Вот я и хочу узнать какую схему подмеса мне поставить.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ставьте терморегулирующий вентиль. Можно типа ABSE.
  4. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А по какой схеме? Я уже их 3 штуки нарисовал.
    И что-то поиск вентилей ABSE не дал результатов...
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Пост 436. В инете, в свободном поле, набираете, будет много результатов.
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я только думаю - а зачем насос стоит перед котлом? Когда трехходовик перекроет СО он же будет гонять воду по котлу. Смысл в этом какой?
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Все правильно. Так будет, пока в обратке Т* не достигнет 60 град.,Что и требуется. Трехходовик сработает, ТН пойдет в СО. На форуме подробно об этом расписано. Изучите принцип работы этих клапанов, и все поймете.
    Иначе смолы, деготь, и. т.д.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Если ЦН поставить перед клапаном. Куда пойдет ТН? Обратка будет закрыта.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Правильно, нет подмеса, поэтому и нужен клапан. Вам правильно многие об этом сказали.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    И, если у вас правильная СО на ЕЦ, то и ЦН не нужен, особенно при отключении электричества. Только, между подачей и обраткой нужен обратный клапан. Дерзайте дружище:).
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Поправляюсь. Обратный клапан между насосом.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обратите внимание, что термосмесительных клапанов ЕSBE с большим проходным сечением не много. А если котел не может набрать температуру, это значит его мощность мала для вашего дома. И ни какой хитрой СО это не исправить.
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не пойму, почему установлен датчик перед трехходовиком.
    Не лучше ли его установить после.
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я опять запутался... Если мне гонять систему на естественной циркуляции, то подмес с обратки не нужен? Собсвенно, у меня так сейчас сделано. И в принципе пока работает (морозов-то пока нет, ночные температуры минимум до +8 градусов). Или все равно поставить по схеме (насос у меня закорочен, т. к. в выключенном состоянии он закрыт)
    В принципе, у меня схема сложнее, еще стоит электрокотел между подачей и обраткой. Но я его отключаю (перекрываю), жрет он очень много, никаких денег не хватит. Да и не нужен он, Стропува пока совершенно нормально держит на моих сырых дровах сутки.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не важно, есть ЕЦ или нет. Подмес, как на схеме, в любом случае нужен. Как, не поймете, что с начало нужно нагреть котел, а потом ТН пустить в СО. Трехходовик для этого и предназначен.
