1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот такой вопрос. У меня над нижней дверцей (зольника) котла немного отходит обшивка. Насколько это фатально? Как исправить? Фото прилагаю.
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Насчет термоклапанов. Вот отыскал, судя по характеристикам – самое оно для Стропувы. Полностью автоматические. Причем встроенный термостат исключает отваливания датчика:
    1. Термостатический смесительный клапан ESBE VTC511 DN25. https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/1392.html
    2. Клапан термосмесительный Herz Teplomix DN25, 776613 http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/405.html – аналог клапана VTC511 от Esbe.
    3. Клапан с неотключаемым байпасом Herz Teplomix DN32, 776604 - http://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/402.html
    Какой все-таки клапан предпочтительнее для Стропувы? Может с неотключаемым байпасом?
    Непонятно, правда, зачем производитель рекомендует ставить балансировочный вентиль на байпас для ограничения расходования ТН. Может как-то без него?
  3. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Чисто эстетика.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это наверное на случай неисправности.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    У меня ESBE VTC511. Какой вам поставить, решать вам. Балансировочный вентиль ставится для регулировки СО в связи с ее старением, зарастанием трубопроводов, т. е., изменением параметров СО. Подробно в инт. есть. Мое мнение, можно обойтись без него.
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А на какую температуру открытия? 60 или 65 градусов?
  7. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    СЫРЫЕ ДРОВА ГОРЕТЬ НЕ БУДУТ БЕЗ НАДУВА!
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    • Может быть, но с начало нужно установить трубу в соответствии с правилами, посмотреть тягу, дальше будет видно.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Думаю 60.
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Всю голову себе сломал - не понимаю как установленный мною термоклапан будет регулировать температуру радиаторов... Или надо поставить два термоклапана? Один на котел, чтобы его температуру держал, а второй - на подачу в радиаторы?
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    У меня в СО стоит электрокотел на случай подогрева ТН если потухнет Стропува. Но вот как его поставить - вопрос...
  12. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот такая у меня полная схема обвязки котла получилась.
    Главная беда в том, что я не знаю как поставить электрокотел. В принципе, сейчас у меня та же схема, только в ней нет перед котлом балансира и трехходовика для подмеса обратки. И эта схема прекрасно работает с ЕЦ, которую я совершенно не хочу терять.
    Конечно, надо бы поставить насос после техходовика, но тогда электрокотел будет работать только для ЕЦ, что неразумно.
    Только по моей схеме нужно будет электрокотел вентилями не перекрывать, чтобы насос мог работать.
    Или я вообще ерунду нарисовал? Что можете посоветовать?
  13. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Э. к ставиться паралельно подаче, у меня так, только чтоб воздух не скапливался.
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Но тогда получается, что когда потухнет котел трехходовик просто перекроет обратку и электрокотел ничего греть не будет, т. к. хода теплоносителя нет. Или Электрокотел надо будет ставить на максимум, чтобы он работал как Стропува и не давал остыть обратке. Жуткие деньги...
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Считаю, что в эти 2 схемы неправильные. Представьте, что отключили электричество, ЦН не работает, Т*снизилась до 60 град, термоклапан сработал, обратка закрылась, ТН ходу нет. ЦН на входе в котел, байпас между входом в котел и входом обратки в клапан. Для ЭК нужен свой ЦН, или не нужен, если ЕЦ. Увы.
