1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вот именно, "Жуткие деньги".
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Если отключат электричество, то и электрокотел само собой перестанет работать. Тогда уже неважно - закрыта обратка или нет.
    Кстати, по моей схеме если отключат электричество все ровно все будет работать, т. к. у меня СО с ЕЦ.
    Единственно, я не знаю насколько корректно шунтирование Стропувы электрокотлом. В старых паспортах на Стропуву писали что нельзя, в новом ничего не написано.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Конечно, так, и написал, что "не нужен, если ЕЦ"
  4. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Единственно по моей схеме электрокотел перекрывать вентилями нельзя. Он будет постоянно в системе на случай срабатывания трехходовика для поддержания циркуляции ТН в системе электронасосом.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, но при такой схеме СО при работе Котла будет работать не эффективно. Получается СО будет работать по малому кругу через котел, т. е греть ЭК, причем прилично.
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Да... Как же быть-то?
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Схему, как я сказал, ЭК также, но открывать ШК по мере необходимости.
  8. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот так? На электрокотел дополнительный насос.
    Может быть, для Стропувы тогда взять другой насос, не Grundfos UPS 32-60? Этот получается слишком мощный, его включать надо будет только на первой скорости.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Байпас по схеме, вправо замкнуть клапан, когда будет Т* меньше 60 град., байпас не выполнит свою роль. А, зачем насос на ЭК? Ведь у вас ПЦ.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    ЦН можно этот оставить.
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Ничего не понял.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вы замкнули только ЦН, а нужно замкнуть ЦН и клапан. Смысл понятен?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что мешает поставить ЭК сразу после стропувы? Разве у него большое гидросопротивление?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И зачем балансировочный вентиль после насоса. Балансировочные вентиля ставят на параллельные ветки. Зачем ограничивать расход через насос? Пусть молотит на полную. Чем больше расход тем лучше.
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Нет, не понял - зачем это? При понижении температуры обратки ниже 60 градусов сработает трехходовик и теплоноситель пойдет по "малому кругу" через Стропуву.
    Это как в стандартной схеме обвязки. Очень неэкономно - мы греем все вместе, и ЭК и Стропуву. Особенно жалко греть Стропуву электрокотлом. А так по схеме Стропува выключится из СО трехходовиком.
    Вот и я тоже думаю, нафига он там нужен. По-хорошему, если котел закипит, этот вентиль будет мешать его быстро остудить.
