1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда да, ЭК со своим насосом и с обратным клапаном, чтобы когда работает стропува через ЭК не шел теплоноситель.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Jarosl. Если у вас СО будет работать в основном с ЦН, то при отключении электричества, малый круг не спасет. В этом случае, байпас обеспечит роботу на ЕЦ всей СО.
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Ну ничего не понимаю! Зачем закорачивать термоклапан, когда он и так сработает, без электричества, при понижении температуры в обратке? Насос я вообще планировал использовать редко, это лето я только на ЕЦ запускал котел. Насос на случай быстрого прогрева дома. И байпас я ставлю только на насос, чтобы СО работала без электричества, на ЕЦ...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Filat, не понятно как сделать чтобы работала ЕЦ в в СО с термоссмесительным клапаном.
  5. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А зачем обратный клапан? По моей схеме как только Стропува остывает ниже 60 градусов, термоклапан выключает ее из СО. Остается ЭК, который тоже как остынет включится в нагрев СО. Единственный нюанс - при работе Стропувы она будет греть колбу в ЭК. Но это не так дорого, как греть Струпуву электрокотлом.
    Но я вообще не хочу ЭК пользоваться, это будет суперрезервный вариант. Дешевле (по расходу электричества) в комнаты повесить электроконвекторы.
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот так что ли надо?
    Но тогда в Стропуве будет в обратке температура ниже 60 градусов.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так у вас ЭК установлен параллельно СО и ТН пойдет по малому кругу через ЭК обратно в стропуву. И насос для ЭК нужно установить последовательно, а не так как на вашей схеме.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Она будет у вас работать, но вопрос как? Внесите указанные изменения. Я, не знаю вашей СО. У клапана диаметр меньше, чем трубы обратки, полагаю. Поэтому для нормальной работы СО в ЕЦ баймас у вас с трубой большего диаметра. В этом случае байпас замыкает клапан и насос.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока не понятно как совместить ЕЦ с термосмесительным клапаном и надо ли это делать?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е в байпасе установлен обратный клапан.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Какая разница в каком режиме работает СО, клапан всегда нужен, выполняя свою функцию, т. е обеспечить нагрев котла до 60 град. при растопке, затем подать ТН в СО. Байпас обеспечивает обход ТН, минуя заужения в сечениях ЦН и клапана. Все очень просто.
    Конечно, обязательно.
  12. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Но тогда температура в обратке будет ниже 60 градусов и в котле будет образовываться деготь и конденсат.
    Кроме того, при отключении электричества термодитчик в трехходовике будет работать неверно.
    Я бапйпасом закорачивал только насос, чтобы была возможность работы СО в режиме ЕЦ
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    ОК обеспечивает автоматически переход с ЕЦ на ПЦ, и наоборот.
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я что-то совсем ничего не понимаю...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Филат, мне все понятно. Для ТС в вашей последней схеме в байпас нужно установить обратный клапан, а в ветке с ЭК насос последовательно с ЭК и тоже обратный клапан. Термосмесительный клапан работает без электричества.
