1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не правильно. Клапан нужен при растопке кола, вот его предназначение, много об этом говорил, а не при затухании котла. Причем тут электричество. Указанный клапан не зависим, и принцип его основан на открытии и закрытии по Т* ТН. Что тут сложного в понимании. Ведь там нет никаких электрических проводков.
    Правильно.
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для вашей мощности и dn25 за глаза.
  4. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Дело не в мощности, а как пишет Filat - в просвете.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вижу, там тот же диаметр 32, или я не углядел? Да, смысла нет в большем диаметре. Байпас ставится, замыкая насос и клапан. Он нужен при растопке котла и все. А, если он откажет, и заблокирует обратку? Что будите делать?
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вообще в бойпасе нужна еще одна перемычка с ШК, на случай отказов всех этих прибамбасов. Фото на сайте есть в разделе "отопление".
  8. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вопросы:
    1. Если термоклапан нужен только для растопки котла, то что же тогда будет способствовать меньшему дегтеобразованию? Я-то как раз думал, что этот термоклапан не даст опуститься в котле температуре ниже 60 градусов.
    2. Если байпасом закорачивать термоклапан, тогда вообще зачем ставить насос после клапана? Поставить его как у меня по схеме первой было - до клапана. И тогда не нужно будет второй насос для электрокотла, все на одном будет. Только на электрокотел поставить обратный клапан, чтобы СО не замкнулось на него.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Последним сообщением филат что-то непонятное сказал. Байпас с обр клапаном нужен только для ЕЦ.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Насос после клапана и байпс на нем? Клапан вообще может не сработать Мы уже говорили об этом. Говорили и о том, что ЦН можно не ставить на ЭК т. к. он у вас он работает в режиме ЕЦ. Поэтому у вас будет всего один ЦН.
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А вот такая схема чем плоха?
  12. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    ВАША ПРОБЛЕМА НЕ В СХЕМАХ И КЛАПАНАХ А В СЫРЫХ ДРОВАХ. ПОВТОРЮСЬ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ВЫВОДИТЬ НА РЕЖИМ КОТЕЛ СЫРЫМИ ДРОВАМИ ПОСТАВЬТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ НАДУВ А ПОТОМ ЗАЙМИТЕСЬ КЛАПАНАМИ, КРАНАМИ, ТЕРМОГОЛОВКАМИ И Т. Д.
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Это конечно. Но теплую обратку надо все равно сделать.
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Пардон, не подумал, у меня схема другая без 3х ходовика, просто обычно так ставят Э, К, а я мечтою о 3х ходовике а там капкан:ogo:.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Данная схема имеет право на жизнь, работать будет. Перед ЦН обязательно фильтр.
