1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Извиняюсь сообщение адресовано не вам.
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Не знаю... Пружинный обратный клапан в закрытой СО наверное будет наверное закрыт вне зависимости включен насос или нет. Давлением прижмет...
    А вообще вот такой ОК подойдет? https://heiz.ru/catalog/check-safety/1123.html
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Логичный вопрос. Но, думаю подойдет, только нужен на Ду-50.
  4. jarosl
    jarosl
    jarosl
    В-общем вот такая схема обвязки получилась. Не рискую я ставить ОК, лучше ручками буду переводить ШК в открытое состояние после отключения насоса и перевода СО в режим ЕЦ.
    Сетчатый фильтр я правильно поставил?
  5. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Термоголовка+балансировочный установлены на каждом контуре (этаже), настроить можно отдельно по-контурно - не проблема. Но я не понимаю "плавного" выхода на режим, чем регулировать-контролировать плавность?
    Как делал я: перед растопкой регулятор подачи воздуха находится в положении, соответствующем оптимальному режиму при прошлой топке (в прошлый раз достигнув 80 градусов установил заслонку в положение соответствующему "не затухал-не разгорался", причем горение было достаточно интенсивным, больше регулятор не крутил), термоголовки не крутил, балансировочные не трогал, расходомеры тоже, режим насосов не менял - вторая скорость, регулятор тяги тоже не трогал - почти закрыт. Назовем такую ситуацию: "органы управления кораблем в исходном положении":).
    Затопил по инструкции, разжег, приоткрыл дверцу, дождался устойчивого пламени, закрыл дверцу. При 55 град включил насосы, температура стала расти менее интенсивно, но уверенно шла вверх. При прибл 70 градусах "помпаж" котла - пульсация входящего воздуха, хлопки, заслонка прыгает, как сумасшедшая, котельная в дыму, я в "ужасе". Как делать правильно?
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, правильно.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Вы написали об обвязке ТП.,а обвязка котла какая? Трехходовой, расходомер.максимум 8 литров в минуту (хотя у меня всё через гидрострелку)-Три насоса: 1-котел-бойлер-гидрострелка.2-контурТП.3-Контур ТС.
    Вы выставили якобы 80С на заслонке а надо что бы заслонка при 85-90С была закрыта (на случай откл. электричества)
    После вкл. насосов при 55С в котел начала поступать холодная вода и заслонка на регуляторе подачи воздуха открылась как "пасть у крокодила":) (посмотрите) дрова сухие разгорелись хорошо, температура поднялась, воздух прикрылся и помпаж.
    1-Уменьшить проток вода через котел.
    2-Отрегулировать воздушную заслонку.
    3-уменьшить тягу приоткрыв дымоход.(У меня такого нет).
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кто- нибудь объяснит зачем нужен расходомер или подскажет где можно узнать?
  9. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Как я сейчас с прискорбием узнал, позвонив в "Байкал-Сервис", принудительный наддув ставится только на универсальные Стропувы, на дровяные его поставить никак нельзя.
  10. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Ура поставил наконецто котел и теперь имею полное право оставить свой след в этой ветке, пробный запуск был, хотел проверить будетли "самотеком продавливать систему" незнаю что вышло но водяной счетчик крутится както слобовато. Включил насос и само сабой все поехало! Подскажите какие критерии "самотечной" системы? А система у меня простая "ленинградка"
  11. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Ходим по кругу: обвязка-интенсивность-плавность.
    В выходные продолжу лабораторную работу на тему "Помпаж котла Стропува 20", постараюсь видео или на крайний - пошагово фото. Спасибо за отзывчивость!
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Расходомер ограничивает протекание ТН через котел (отдаленно как амортизатор у машины не даёт раскачать) к примеру берем 20-ку.Мощность 20КВТ\ч.,ограничение 8 л. мин.,почему.Для нагрева одного литра воды на один градус надо затротить 1,16W/ч.8л.мин- 480л.час. 480*1,16*35 (мах.разница входящей и выходящей воды из котла)=20000W/ч-20КВТ\ч.Увеличивать нельзя будет переохлождение котла. Требуется ставить на системы с большим обьёмом ТН.
    Это все мах. расчёты мощности.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Всегда рад оказать помощь.
  14. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    А для 40-вки какое ограничение? Поскажите
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    16.
