1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Спасибо.
    Так как опыт использования еще мал скажите сколько в реалии горит одна полная закладка (в магазине утверждают 2 суток не меньше.)
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Это все вилами по воде. Всё зависит от теплопотери дома и качества дров. Дом в 100м.кв двое суток, в200м.кв. сутки, но это все относительно-приблизительно.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Получается, что с термосмесительным клапаном ограничение по расходу не нужно.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Объяснение как то не очень. Может при разогреве ТА это и работает. А при работе на СО маленький расход приведет к большой дельте по температуре со всеми вытекающими. А мощность измеряется в кВт, а количество тепла в кВтчасах, а не наоборот.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да с трёхходовым термосмесительным не нужно.
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот какой момент по трубам обвязки.
    Конечно, гораздо безопаснее использовать металлические трубы, хотя и есть полипропиленовые на 120 градусов. Но! У ПП труб низкая теплопроводность и при температуре теплоносителя 70 градусов труба будет теплой, не горячей, даже 90 градусов будет хоть и горячо, но ожога при касании не даст. Конечно, обвязка идет сзади котла, но обжечься реально (например, при перекрывании краном какого-либо контура).
    так вот вопрос - существуют ли металлические трубы с теплоизоляционным покрытием?
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я бы не делал обвязку котла ПП по причине проницаемости кислорода (на молекулярном уровне).Это негативно скажется на сроке службы котла.
    Про трубы в шубе не слышал, разве что такие. :)]
  8. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Вчера утром затопил котел, днем заметил что он постоянно пытается потухнуть, один раз даже разжигать заново пришлось! Пытался регулировать заслонкой, но он либо подходит к точне кипения либо опять пытается потухнуть. Наступила ночь, благо что в доме пока не живу (внутр. отделка) живу в бане. Утром захожу в дом. А там хоть топоры вешай ! Дым! Подскажите в чем может быть проблема? Ах да и еще конденсат вокруг котла, открыл зольник а там дрова сырые! Хотя изначально - сухие были!
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    IkaZon, Ленинградка ленинградкой... а подмес так и не поняли есть? дрова должны быть не только внешне сухими а по времени, что с дымоходом. Ньюансов куча. У меня хоть и самопальный котелок а болезни всё теже что и у заводского, хоть он и на заводе сделан:)]. По опыту понял что нужен регулятор тяги дымохода, лучше автоматмческий, тоже периодами пыхтит как паровоз и дымит Подмес кручу кранами это не дело нужен трёхходовик с термоклапоном (или ка его?)? желательно насос на термо реле посадить. Кстати ЕЦ у меня тоже работоет.
  10. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Обвязка котла, подмес есть только не автоматический, труба 219 толстостенная 8мм, 7 метров, думаю может мало? Наростить сэндвичем, с заужением получится внутр. 160 типа того, как в этом случае тяга будет?
  11. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Дрова сухие с прошлого года под навесом лежат
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Все проще, Обвязка котла из ПП будет рано или поздно бубух -бабах, тема избита.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А дымоход надо либо утеплять, либо менять на сэндвич. Его не прогреть, и как следствие- плохая тяга.
  14. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    предостаточно, ещё и убавлять регулятором надо. Дымоход надо утеплять обязательно. Конденсат не струбы ли в котёл сбегает? Окно на против горизонтального уч. трубы для прочистки и ревизии нужно.
  15. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Окно еще не сделал, конденсат не из трубы это точно, по поводу утепления трубы кто что может подсказать? Обычный изовер подойдет или нужно что то особенное?
