1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не очень понял к чему это... Вы производитель ?
  2. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Это следует из моего вопроса? :)
    Я просто не понял-разговор был о жаропрочных сталях а упомянута аустенитная.
    Развернул.
    хотя на сомом деле для как я понял дымохода-что та, что эта, что просто ст20к,что ст4б сп (черные стали)-прямопаралелограмны ;)
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Гм. а где вопрос ? Ну или хотя бы вопросительный знак в вашем посте ? Нифига не понял... Ну да ладно. Насколько я понимаю, для дымохода рядового котла достаточно 700 гр. Поэтому речь и шла о 321, есть же еще менее термостойкие.
  4. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Фигасе! :)
    Вы дом отапливать собираетесь или атмосферу? :)
    Мало Вам "Глобального Потепления" :) ,Вы ещё дымогазы под 700 С выбрасывать собираетесь? ;)
    Альтруистично :))
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А Вы не допускаете, что в дымоходе может произойти нагрев стенок выше 1000 градусов?
  6. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Выкиньте на свалку такую печь/котел или что там у Вас!
    Тепло нужно снимать до дымохода.
    Максимум что может ИНОГДА нагреваться до неприемлимых величин-это старт-сендвич-хотя и это недоработка!
    или стык борова-и то локально
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А у Вас есть какой либо теплоагрегат на твердом топливе?
  8. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Съём тепла должен быть организован так чтобы на оголовке было 95С!
    Если печь-котел не просчитан как следует и сложно поддерживать контролируемый процесс (чаще на псевдопиролизных такое)-то и в этом случае ни о каких 1000С в дымоходе не может быть и речи, да о каких тысячах! о полтысячах речь вести не стоит!-иначе это что-то абсолютно не понятное, но не печь или котел!
    ага печь-35мХ7м
    кушает 50кубометров дров/сутки
    ага и боров 22 метра/1020мм+труба 24метра/1020мм ;)
    Хотя извините-стропувы то и нет...
    эва как я залез не в тему :(
    новичок'с ... :)
    :hello:
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ничего- просто в твердотопливных теплоагрегатах иногда, не у всех, не всегда, но бывает котловой пожар, или сгорание сажи в дымоходе, влекущее за собой резкое и неконтролируемое повышение температуры.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Во, во. Тоже самое хотел сказать.
  11. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    ага, бывает на самопалах и недоделках... ;)
    а так "взрывной клапан" ВАШЕ все-взрывной клапан до или после шибера, без разницы.
    хотя обвязка котла должна быть расчитана (и просчитана) даже на съем ВСЕГО тепла в таких экстренных случаях.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    К Вашему сведению- бывает так, что самопал, как Вы изволили выразиться, по своим показателям гораздо более выгоден, нежели серийный котел.
    В деталях опишите пожалуйста процесс- как "взрывной" клапан снизит температуру дымогазов при неконтролируемом возгорании топлива или сажи?
    Ага- аварийный радиатор на 50 кВт на котле, и в два раза больше на самом дымоходе (ни разу не слышал о таком).
    Вы флудите, уважаемый. :hello:
  13. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    бывает что и самопал лучше.
    описание действия взрывного клапана на газо и дымоходах ищите в гугле
    нормативы установки этих приспособ -"Правила безопасной эксплуатации котлов...". Там требования по установке клапанов на котлах (непосредственно) и на газоходах от котлов.
    где я говорил о радиаторе на дымоходе? :)
    надо изначально правильно расчитывать основной контур ;)
    не флужу, уважаемый!
    -исключительно серьёзно... очень уж много в нашей стране пожаров
    а вобще изначально надо правильно расчитывать объем топки, особенно это относится к псевдопиролизникам.
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я стараюсь не допустить перегрева дымохода. Кстати, так же можно спросить, а не допускает ли кто что нагрев дымохода может достить, например 2000 гр. :) Я расскажу про себя, у меня дровяная стропува, в дымоходе сажи нет, да же намека... Есть что то типа смолы, которая отваливается и осыпается в конденсатоприемник сама. Я так понимаю, что это высохщий конденсат. Вытался сжечь эту хрень - не горит. Теперь мне хочется понять, откуда у людей мнение, что в дымоходах ВСЕХ ТТ котлов накапливается горючая сажа ?
    ЗЫ Только вот взрывной клапан от перегрева дымохода точно не поможет :)
  15. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Он поможет при "хлопке" в топке при волне и резком подъеме температуры-то есть при очень редких внештатных ситуациях, а при постоянном перегреве дымохода от того, что сам теплоагрегат тупорыло, по шарлатански разработан, либо безолаберно собран-естественно не спасет-тут как в анекдоте-дохтур сказал в морг? Значит в морг! ;)
