1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Насос воткнуть всегда успеете. Обвязка с насосом требует балансировочного крана и трехходовика. А это деньги. Плюс насос. А можно просто ЕЦ.
  2. СЦвета9
    СЦвета9
    СЦвета9
    Улан-Удэ
    Если делать только ЕЦ, то почему не все этим пользуются?(ведь все так просто, или есть подвох? Какие минусы ЕЦ? Мой ТП в ванной =5м2 потянет ЕЦ?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Потому что кто то продает насосы)
    В ванной надо насос отдельно ставить. И не просто насос, а еще и смеситель специальный.
  4. СЦвета9
    СЦвета9
    СЦвета9
    Улан-Удэ
    Спасибо, буду" делиться" полученными знаниями со своими спецами. :aga: Чего непонятно -буду мучить вас, уважаемые форумчане.
  5. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    А при ЕЦ сколько литров в минуту должно протекать?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    При ЕЦ вообще ограничивать не требуется. Сколько котел нагреет, столько и вытолкнет из себя. При ЕЦ проблема с конденсатом отпадает.
  7. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Но ведь есть риск закипания? Как обезопасится?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Открытую систему делайте. И пущай себе кипит)
  9. Eropolk
    Eropolk
    Eropolk
    Тверь
    Мне тут предложили "самогрейку" сталкивались ли с такой ? и есть ли отзывы?
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Насколько я понял, обвязка и без насоса требует трехходовик на теплый подмес. Потому как у меня очень много выделяется конденсата и дёгтя. Хотя ЕЦ работает нормально.
    Леонид, а что Вы можете сказать по моей схеме обвязки котла? Вы мне примерно такую советовали, но я ее немного изменил, убрал балансир. При ЕЦ он вряд ли нужен.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы ЕЦ переделали?
    Балансир убрали зря. Он как раз ограничивает поток охлажденного теплоносителя. Ваш котел без балансира не успевает прогреваться. Ехо захлестывает холодной водой.
    Трехходовик надо ставить не смесительный, как у Вас нарисован, а делительный. Датчик ставить со стороны обратки, а не после трехходовика.
  12. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Пока ничего не переделывал, как есть оставил. Только воздух из СО выгнал. Мне надо было посмотреть что и как работает. Котел до кипения я больше не доводил, максимум 90 градусов было. Ну и сам он вроде тоже не кипел пока я спал.
    Правда, я второй этаж отключил пока, первый топлю. Но при включении второго этажа тоже все нормально, ЕЦ работает, только очень медленно. Внизу уже жара, а вверху только начался прогрев.
    Схема нарисована после долгих обсуждений в конфе.
    При ЕЦ скорость потока невелика и балансир писали не нужен. Кроме того, в случае закипания котла его без балансира проще и быстрее остудить - включил насос на полную и котел остыл.
    Зачем датчик трехходовика на обратке? Ведь по смыслу его как раз и нужно ставить на входе в котел, там же нужна температура более 60 градусов. Собственно, датчик встроенный в том трехходовике так и стоит.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хорошо. Подождем зимы- она всё покажет.
    При ЕЦ вообще ничего не нужно. Даже насос. Вы на чем хотите работать? На ЕЦ или на ПЦ?
    Если насос, как аварийное средство, то просто датчик на включение после 90 гр. и всё. Хотя спасет врятли.
    Когда температура обратки возрастает, поток направляется в подачу. В котле покой. И чем больше температура в обратке, тем больше покоя в котле.
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вряд ли. Я зимой жить не буду. Маму в ноябре вывезу - и до мая.
    При ЕЦ нужен теплый подмес, иначе идет очень сильное дёгтеобразование (аж топочная дверца залипает) и конденсат на трубе дымохода. Соответсивенно, нужен трехходовик
    Использовать я планирую на ЕЦ, ПЦ для быстрого разогрева и как аварийный случай.
    Ух ты, интересно как... Я такой схемы нигде что-то не встречал. Все производители трехходовиков их именно датчиком к котлу разворачивают.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это если трехходовик делительный, тогда датчик перед ним ставится. Ну поставили смесительный, то пусть так и стоит. Балансир верните на место, если насосом пользуетесь.
