1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вы могли бы привести пример такого трехходовика? Я что-то не понимаю что это за зверь такой...
    А если нужно будет быстро остудить котел? Может, не стоит ставить балансир, а просто, как мне тут советовали, поставить насос на минимальную скорость?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Но я хочу на СО ЕЦ. А балансир мне кажется заузит просвет и ЕЦ перестанет работать. Или я не понимаю принципа работы балансира?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На ЕЦ у Вас при долгой работе котел конденсирует?
  5. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Да. Но меньше, чем при ПЦ на самой малой скорости.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Попробуйте потопить неделю ольховыми или осиновыми сухими дровами. Думаю, что котел очистится, лишнее выгорит, и будет видно- есть конденсат или нет. А так у Вас могут быть видны остатки постоянных старт-стопов и использования ПЦ.
  7. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Проблема в том, что нет у меня таких дров... А может быть, как тут советовали, просто продержать в котле температуру 90 градусов 1 час?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно и так. Можно брикеты попробовать.
  9. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Какие брикеты?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Любые, но надо пробовать. Они должны быть качественными.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    полный бред. Качественная должна быть СО, а не какие-то брикеты.
  12. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    И что она всё сжуёт?
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ваши проблемы.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Во-первых: что есть бред? Неужели отрицаете требования к качеству топлива?
    Во-вторых: СО либо работает, либо не работает, либо работает неправильно. У jarosl, система собрана не так, как следует. Там есть некоторые перегибы по ЕЦ, но она, как он заявляет, работает.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
