1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Повторяю, что качество топлива не влияет на работу СО.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В свечках некачественные брикеты могут разваливаться, и горения не будет. А если дрова будут береза- будет деготь.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    На работу СО, топливо ни какого значения не имеют.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Есть понятия: СО, и котлы. ОНИ, РАЗНЫЕ. ОТ БЕРЕЗЫ НИКАКОГО ДЕГТЯ ТОЖЕ НЕ БУДЕТ,
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    СО не "сжует", она работает.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как же я раньше то не догадался? А согласитесь ли Вы, уважаемый Filat, что у всех типов котлов разные методы сжигания топлива?
    Авторитетное заявление на чем то основано?
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вы путаете понятия СО, и котел.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, чем ваше обосновано?
    У меня горят, и нет, а у вас?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Наш разговор перешел в режим "вопрос на вопрос". Не считаю его конструктивным. За сим откланиваюсь.
  10. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот и поговорили... А что мне делать - фиг его знает.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так топить брикетами в режиме ЕЦ, и тем самым чистить котел.
  12. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А температуру какую держать?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Температуру выше 65 градусов. Чем больше, тем лучше. Если возможно, то 90 отлично подойдет.
  14. Voronezh0
    Voronezh0
    Voronezh0
    Воронеж
    Добрый день всем!
    Занимаюсь монтажом отопления, со Стропувой раньше не сталкивался, поэтому нужна консультация по обвязке.
    Заказчик поставил задачу установить Стропуву и параллельно электрокотел ("на всякий случай про запас"). Дом на двух хозяев, поэтому две ветки радиаторов. Теплый пол тоже на двоих, но я говорил сделать общим.
    Планируемая схема обвязки во вложении.
    Для подмеса обратки что лучше поставить: термоголовку Ду15 с накладным датчиком или термостатический смеситель Ду25?
    Обвязка в помещении котельной будет выполнена стальными трубами, в доме - ПП32, на радиаторы отводы ПП20. Циркуляция должна работать и естественно, и принудительно.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если не секрет- какая площадь?
    На стропуву поставьте балансровочный кран. Причем, если использовать ЕЦ, видимо придется объем повышать до максисмума. Поэтому лучше строить систему стропувы либо полностью ЕЦ, либо ПЦ со всеми прибамбасами.
    Какова площадь теплого пола?
    Лучше либо делительный трехходовик внизу, и перед ним насос. Либо делительный сверху. Цель игры - держать температуру котла постоянной и не ниже 65 град.
    Я видел системы, где просто поставили насос на подмес, и при падении обратки он подавал горячую воду с подачи. Главное - температура котла.
