1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Voronezh0
    Voronezh0
    Voronezh0
    Воронеж
    Площадь 110 м, 2 этажа, внутри 2 бани (без отопления).
    Теплые полы 40 м - часть 1 этажа.
    Заказчик хочет, чтобы все работало и без электричества, поэтому я и хочу поставить подмес обратки через термоголовку 1/2". Возможно, при недостатке мощности котла, придется ставить термореле на отключение основного насоса - переход на ЕЦ при снижении температуры подачи. Балансировочный кран тоже будет задавливать проход для ЕЦ.
  2. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Пп 32 - магистраль и отводы на радиаторы пп 20. Маловато не будет? Особенно для ЕЦ? Перед тем как делать свою СО проконсультировался и опыт тех у кого подобное стоит все хором говорят что магистраль Пп40 а отводы пп25 .Так и сделал единственный минус краны дороже на порядок.
  3. Voronezh0
    Voronezh0
    Voronezh0
    Воронеж
    Дом уже наполовину отделанный, высота до подоконника - 40-45 см. Радиаторы влезают только 200. Трубы ПП40 тем более неудобны. Длина кольца небольшая, считаю, что ЕЦ будет работать.
    Вопросы только по обвязке котла, чтобы не задавить циркуляцию в системе и излишне не охлаждать котел.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    IkaZon говорит правильно! Нужны бОльшие диаметры, нежели ДУ 1" на трассе. 10 кВт может оказаться мало для 110 метров. Обвязка на ЕЦ не требуется.
  5. Voronezh0
    Voronezh0
    Voronezh0
    Воронеж
    10 кВт уже мало, но котел куплен. Поэтому по заданию заказчика система разбита на 2 крыла отопления + теплые полы. Дополнительно электрокотел 9 кВт. Постоянного проживания не будет, но все должно работать и с ЕЦ, и с ПЦ. Причем без дополнительных сложных переключений - только выключить крыло отопления отсутствующего из хозяев (для экономии).
    С газовым котлом все реально. Вот только для Стропувы что лучше сделать: подмес обратки через термоголовку 1/2" или смесительный клапан 1"? Балансировочный кран и насос для ЕЦ можно будет пустить через байпас с обратным клапаном.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Обвязка котла, в любом случае, необходима.
  7. smbn
    smbn
    smbn
    Объясните, какая сила заставит теплоноситель с выхода котла, поступить по байпасу на вход, при естественной циркуляции.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не совсем понятен вопрос. Не важно какая циркуляция, терморегулирующий вентиль обеспечит более быстрый нагрев воды в обратке при растопке котла, что не даст возможности образованию дегтя." Заставит" циркуляция по малому кругу.
  9. smbn
    smbn
    smbn
    Откуда возникнет "циркуляция по малому кругу" в системе отопления, в которой отсутствует циркуляционный насос. Так понятнее?
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, так понятнее, что еще существует, так называемая естественная циркуляция (гравитационная)?
  11. smbn
    smbn
    smbn
    Так и объясните, за счет чего при " естественной циркуляции (гравитационной)" более теплая вода из так называемого "малого круга" оттеснит более холодную (соответственно более плотную) воду и прорвется в котел.
    Может в школу?
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    В з-цу.
  13. Kira13113
    Kira13113
    Kira13113
    Челябинск
    Мальчики, вот и я стала обладателем (экспериментатором) Стропува. После мучений с КЧМ-5, и решения вопросов благодаря Вам) решила посложнее себе задачку создать. Вообщем, есть Стропува 40, помещение 450 кв, прямоугольное и длинное 45*10 и труба Д 76, насос Грюнфус (мощность не помню, но сильная), 5 синих насосов слабеньких, остатки системы с ПЦ, байпас, распределители на ветки и всё прочее, но сильное, нет сильнейшее желание сделать ЕЦ. Прошу снова Вашей помощи и авторитетного мнения) :|:
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Как думают специалисты, можно почистить котел и дымоход с помощью Полено-Трубочиста? Или туфта? В конфе разные отзывы...
  15. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    А кто нибудь эксперементировал с дровами опилки засыпать для лучшей заполняемости котла и соответственно дольшего горения (в теории) ? Или опилки будут пресоваться и мешать горению? Кто что знает?
