1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. VVitalich
    VVitalich
    VVitalich
    Если сухие, сыпьте, нормально всё сгорает.
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А вот какой новый распределитель. Из двух частей. Блин разборный, на две части. Еще не испытывал, не спрашивайте :)
  3. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Вчера первая протопка с новым распределителем. Котел работает стабильно - нету скачков (горит-прутухает). Закладка горит почти по всей поверхности, глубина одинаковая, сантиметров 8. Правда при этом крышка для поддачи воздуха отрыта намного больше чем со старым распределителем. Но может это у меня тяга уменьшилась в дымоходе или котел засорился. Посмотрим, проверим.
    На улице +2 ночью. Дрова. Затопил вчера ~23:00. Сегодня в 7:30 оставалось больше половины закладки. Топлю первый раз, полы холодные. По прошлодогним впечатлениям думал хватит на часов 10 первой протопки. Неужели такое значение имеет распределитель?
    Я доволен. Но по одной протопке наверно рано судить, будем смотреть :)
  4. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    А где покупали распределитель и сколько стоит?
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    В Вильнюсе. Около 65$
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, это зачем?
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, Это безобразие зачем?
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Название темы поменялось?
  9. Seriozhka508
    Seriozhka508
    Seriozhka508
    Добрый день. Подскажите по обвязке котла трехходовой клапан ставится распределительный или смесительный? Благодарю.
  10. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
  11. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    А с новым распределителем будут нормально гореть пеллеты?
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Наверно только с надувом принудительным. И то не уверен, что распределитель в пепле не зароеться. Мой котел один из первых, простенький дровяной 2005 года
  13. Seriozhka508
    Seriozhka508
    Seriozhka508
    А если разделительный клапан, то как установить обратку на темпер выше 60 градусов? Там регулятор от 20 до 50 и поднять выше темпер обратки недает.
  14. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Вместо головки с накладным датчиком 20-50гр поставить головку с погружным датчиком 20-70гр
  15. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Senelis, А что говорят продавцы
    ? Для какого топлива он подходит?
