1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Seriozhka508
    Seriozhka508
    Seriozhka508
    Спасибо.
    И еще, если обратка 60 градусов то и после насоса идет доже 60 градусов, а просле насоса идет на теплый пол. Как на теплом поле будет 30 градусов?
  2. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Уменьшая поток на теплый пол
  3. Seriozhka508
    Seriozhka508
    Seriozhka508
    Получается если у меня большие теплые полы (100м2 7 контуров) то это обьвязка будет плохо работать?
  4. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Пока тепло нужно прожечь котел сухими дровами. Готовимся к холодам.
  5. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Слишком длинные контуры получаются. Придется ещё в каждом контуре краниками зажимать - не общий контур - а отдельные ветки.
  6. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Покритикуйте пожалуйста схему обвязки Стропувы. Котел Stropuva 20 дровяной. Отапливаемая площадь: 110м.кв. Коллектор с гидростелкой.
  7. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Это вон тама к спецам), Я использовал заводскую инстрк=укцию по обвязке схема № 3.
  8. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    куда идти?)
  9. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Возьмите лучше схему #2 из паспорта. Не советую лепить отсебятину.
  10. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    А почему мне она подойдет? Котел отапливает две раздельные части дома (одноэтажную и двухэтажную). Протяженность магистралей большая. Один насос разольет теплоноситель в два направления?
  11. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Если диаметр трубы не уменьшен то думаю разольет. Диаметр полипропилена желательно 32мм. Диаметр меди 22. Диаметр метала 25. Диаметр металопластика 25. У меня медь 18 и медноалюминевые радиаторы и при отоплении 140м.кв достаточно. Но сегодня медь бы делал 22. Если в вашем случае есть теплые полы то стоит взять схему 1.
  12. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    При запитке вашей системы я бы поставил тройник на подаче и обратке возле котла и краны для разделения на отдельные ветки первого и второго этажа.
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Обращаюсь за советом. Сегодня попытался Стропуву почистить Полено-трубочистом, жуткая штука получилась... Котел разогрелся до 115 градусов, потом остывал час о 50 градусов... Я сделал ошибку - положил сие полено в уже разогретый до 60 градусов котел. Надо его наверное в холодный котел пихать.​
    Но проблема не в этом. А в том, что сейчас у меня почему-то ни один радиатор отопления не нагревается! СО Москвичка. До первого доходит тепло - и все. Что делать? Как запустить СО?​
  14. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Пострааливать воздух в радиаторах и в котле!
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Спасибо. Воздух стравил через винты Маевского - никакого эффекта. Но потом подключил второй контур СО на втором этаже - и все сразу стало работать! Видимо, стало холодно и СО требуется для пуска более большой контур.
