1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Стравили воздух - долейте водички.
  2. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Котельня находится на первом этаже двухэтажной пристройки (52м.кв.), рядом стоит дом-каркасник 54 м. кв., к которому из котельни тянется магистраль (протяженностью 10 м) полипропиленовой трубой диаметром 32. В каркаснике поток разделяется на два крыла 25 ППР. В двухэтажной пристройке линии подачи и обратки более короткие. Есть сомнения, что один насос продавит теплоноситель в два здания, т. к. потоки нужно сбалансировать - а это дополнительное гидросопротивление. Мне нужна помощь в рассчете мощности насосов: малого "котлового" круга, и двух разливающих. Монтажник, который будет мне делать СО, тоже за гидрострелку и два контура разлива.
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я стравил воздух, но давление в системе не изменилось. Зачем добавлять теплоноситель? Или я не так понял?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего не надо добавлять. В системе лишним был лишь воздух.
    Добавлять воду надо лишь в том случае, если вам нужно повысить давление.
  5. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Давление не изменилось? Странно. Либо система гиганская либо воздуха с гулькин нос.
  6. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Воздуха действительно было очень мало. Секунд 5 стравливал, потом вода пошла.
  7. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    А кто и как "перезаряжает" котел? Бывает так что еще дрова не догорели полность а темп. уже падает, либо дожидаться пока прагорит, либо выгребать угли, но пока дождешься по прогорит остывает СО, или вообще ночью прогорит а к утру прохладно уже. В общем вопрос такой как быстро и эфективно перезарядить котел.
  8. smbn
    smbn
    smbn
    Лично для меня это основной недостаток Стропувы. Насколько я знаю способа дозагрузки топлива при еще не прогоревшей предыдущей партии пока не придумано. Поэтому пока единственный выход - побыстрее дожечь то, что осталось (если осталось не много). Например приоткрыванием нижней дверцы или включением вентилятора поддува (если такой имеется). Если же топлива еще много, но до утра не хватит - то или надежда на теплоемкость дома или резервные источники обогрева. У меня в каждой спальне и на кухне дополнительно установлены электрические конвертеры.
  9. IkaZon
    IkaZon
    IkaZon
    Степной Курилен
    Так же считаю это недостатком, пробовал остатки заливать водой прим. 2 литра вроде получалось, но последний раз видимо не долил, накидал дров, пожег сверху, через 3 часа проверил, оказалось что сверху потухло, а снизу наоборот загорелось тьфу тьфу тьфу горело не активно а так слегка тлело, так и прогорело до конца, и темп держалась на нужном уровне
  10. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Я загружают на тлеющие угли, на самом дне бктт, прада потом долго не разгорается верхушка, минут по 30 мучаюсь, делала так раза четыре, после того, как разгорится, все работает в штатном режиме.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На тлеющие угли нельзя загружать- они во первых угарный газ выделяют и сжигают кислород при тлении. Поэтому вы и разжечь не можете. Тушить полностью только. Потом загружать и разжигать. А самое удобное- взять за правило вечером разжигать полный котел.
  12. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Ага, знАю, просто закрываем сезон, и все бегом-бегом, котел по-хорошему только в этом году запустили, то стройка, третий год уже, то отопление монтировали...вот решили несколько топок провести, проверить в боевых условиях его. Со дна выгребаю, конечно, часть углей, но не все...Не буду так делать больше, чессс...:|::pioner:
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Пробовал пару раз засыпать опилками, потом догружать - получалось. :super:
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Опилки глушат огонь, и потому получается.
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Значит это и есть решение вопроса.
