1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    А как бороться с этой воздушной пробкой? Сопла открывали...
  2. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Посмотрите схему №1 от оригинальной стропувы (есть доки на сайте стропувы) трехходовой стоит до насоса и обеспечивает как раз тот необходимый байпас. Поток все равно делиться на два - только термоголовка срабатывает когда обратка снижается ниже 60 гр - чтобы избежать конденсата в котле.
    Основной же все равно поток забирает на себя насос.
    А балансировочный нужен чтобы ограничивать скорость потока.
  3. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Все батареи подключенны последовательно? Или первый и второй этаж паралельно?
    Если первый этаж есть возможность перекрыть - перекройте и запустите насос пусть погоняет воду - заодно и пробку пробьет
  4. Seriozhka508
    Seriozhka508
    Seriozhka508
    Спасибо. Я планирую в котельной куба 3 держать. Мне надо как то начать топится, что-бы дрова в котельной подсохли.
  5. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Все подключены последовательно, первый перекрыть нельзя (
  6. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Посмотрю, просто вроде во всех темах писали, что схемы неверные, у меня БКТТ-20, балансировочный поставили и отрегулировали еще в прошлом году, помог, теперь хотим переделать обвязку на металл (пока ПП сделан) и заодно поставить трехходовой.
    Еще раз сбасибо огоромное за простые, доступные ответы!
  7. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Включайте насос на пару часов - потом отключайте - проходите опять поспускайте воздух.
    Сделайте так пару раз. Должно помочь. ЕЦ вообще открытая?
  8. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Еще раз сбасибо огоромное за простые, доступные ответы![/quote]
    Схема 3 просто - чуть перемудрили - Хотя и она работает (покрайней мере у меня). Если будете переделывать обвязку котла - то установите обязательно на каждую батарею термоголовки. Снижает немного расход (горит на пару - тройку часов больше.)
  9. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    ЕЦ закрытая (бачок расширительный закрыт)
  10. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    На батареях стоят краны, хотели переделать обвязку котла только, хотя до весны время есть, подумаю. Дом еще не до конца утеплен, зимой будем раз в две недели приезжать, доделывать и топить будем пока так, как есть, на ПП, дрова купили, березовые, 5 кубов и руф-брикеты, ольховые. Надо еще с заслонкой разобраться, пробовала ее регулировать, Вашему предыдущему совету еще не последовала, так как еще не ездили на дачу, после автопробега Москва_Брест_Краков-Смоленск.А вот палка, на которой шип для заслонки прилегать должна к обшивке котла или под углом к нему ?
  11. Seriozhka508
    Seriozhka508
    Seriozhka508
    Схема 3 просто - чуть перемудрили - Хотя и она работает (покрайней мере у меня). Если будете переделывать обвязку котла - то установите обязательно на каждую батарею термоголовки. Снижает немного расход (горит на пару - тройку часов больше.)[/quote]
    А как 3 схема у вас стабильно работает? Там я как понимаю стоят 2 трехходовых распределительных клапана?
  12. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Немного изменил схему. Вот что получилось. Дом 420 кв. метров. Первый этаж теплый пол, плюс радиаторы для компенсации теплопотерь не лучшего остекления и утепления ската крышы, второй этаж радиаторы kermi ftv третий этаж радиаторы kermi ftv согласно теплорасчетам. Котельная выполнена на котле Stropuva S40+ электрокотел Protherm Скат 18 квт+ бойлер косвенного нагрева на 200 литров с термосмесителем Watts на выходе.
    Схема управления выполнена на промышленном двухканальном програмируемом термостате Овен и пяти термостатах Watts. Обвязка котла выполнена на разделительном клапане heimeier, балансировочном клапане Watts и насосе Halm 25-4.0. Так же повесил на термостат систему надува, при использовании не качественного топлива). Бойлер автоматически переключается с внутреннего электротена на котел при достижении определенной температуре телоносителя. Для защиты твердотопливного котла от проблем с электричеством использовал инвертор с внешним аккумулятором на 55 Ач, Котельная работает автономно 6 часов.(проверил) Также имеется собственное заземление zand, без УЗО.
    В работе два года, проблем нет. Заменил электро котел Protherm на газовый 32 Квт Vaillant.
    Дополнительно поставил газоанализатор СО с привязкой на вентиляцию котельной на уровне 1 метра.(пару раз срабатывал при розжиге сырыми дровами) image.jpg image.jpg
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Богато - медь, краны овентроп..., правда с косяками по монтажу на беглый взгляд (американок не хватает, кранов и сливников).
    Газовый котел от чего работает? От газгольдера или баллонов?
  14. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Сливники и американки стоят там где это необходимо!
    В этом году подвели природный газ, необходимость в электрокотле отпала, и он был заменен на Vaillant.
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Что сразу бросилось в глаза:
    - отсутствие американок на кранах теплого пола ведущего на верхний этаж. если потекло соединение - снимай весь участок трубы (или режь ее)
    - отсутствие сливника и американки на расширительном баке. при замене или его настройке будут проблемы с опорожнением (кстати вы знаете что расширительный бак настраивают пустым?) и откручивать и прикручивать его к трайнику будет проблематично - но мы не ищем легких путей =)
    - чистка грязевика будет с танцем - вся вода с расширительного бака польется через открученную пробку. где сливник?
    ВОпрос к автору: непонятно назначение девайса установленного перед 3-х ходовым вентилем со стороны подачи? Очень похож на расходомер...
