1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Дрова 2-хлетней сушки. А откуда появляеться тяга пошевелив только диск? :)
  2. smbn
    smbn
    smbn
    Для растопки котла (самодельный а ля Стропува) я пользуюсь опилками с отработкой. А интересно никто не пробовал топить такой смесью?
  3. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Добралась до дачи и до котла, горел и грел нормально, отключили второй этаж, горел на брикетах руф и дровах 2,5 суток, температура застыла на 70, заслонка не беспокоила. это радует. Посмотрела паспорт не трёх ходовой, он у меня смесительный
    ...все пропало? Или его тоже можно смонтировать ?
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Таки новый распределитель виноват. Со старой конструкцией все нормально :)
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    нормально не подсохнут
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    По-моему не богато а разумно, надежно, удобно, ремонтопригодно :super:
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Прыгает именно из за того что тяга сильная.
    Для устранения прыгания стропува выпускает специальную деталь дымохода с клапаном.
    Вручную можно с этим побороться если поставить в дымоход ниже входа стропувы ревизию и приоткрывать её на время выхода котла в режим.
    Тяга через котел таким образом уменьшается (часть тяги компенсируется приоткрытой ревизией) и заслонка прыгать перестает.
    Топливо сгорает эффективнее. Заслонку при этом понадобится открыть больше.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    во прервых внутрь котла на стяжку подливается ещё 3-5 см (не выше дверки) бетон, во-вторых этот бетон делается жарстойким. Эти два пункта позволяют эксплуатировать котел без замены бетонного основания больше 3х сезонов. Так же никто не мешает поставить на дно колосники - топливо будет сгорать ровнее в конце закладки и основание будет меньше нагреваться, да и золу выгружать удобнее.
    опять мимо - телескоп это не стенки топки, за которыми вода. На нем кроме тонкого слоя сажи ничего больше не осаждается а сажа телескоп не клинит и обслуживания телескопа не требуется.
    На протяжении 5 лет одно и то же - достоинство свечек в редких (не чаще раз в сутки) подходах для закладки. К КПД не является сильной стороной свечек.
    Здесь согласен. Да и все тоже согласны. По этому я в своё время съездил в Беларусь и привез себе 40ку за 42 т. р. Следом и другие форумчане съездили [/quote]
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Я где то в одной предыдущей теме это подробно описывал. Как быстро перезарядить, как продлить до утра если ещё не привык и вечером не всё догорело.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    сухими ольховыми :um:
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    +1
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ощущение что я что то не понял... для ЕЦ труба 76я - оч хорошо. К чему насос, если хотите ЕЦ?
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    это вы заказчикам раскажите потом, после 4-5 лет эксплуатации. видел клиентов которые умудряются убить простой ТТ котел, а тут целый механизм!
    Интересно за счет чего обычный бетон становится жаропрочным? Или за 85 000руб! вы предлагаете заказчику конструктор - "залей жаропрочный бетон для котла"? =)
  14. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Господа, доброй ночи очень нужна Ваша помощь, являюсь владельцем Stropuva s-20. При монтаже дымохода закрыл трубой, точнее гильзой от сэндвича (надел в плотную к котлу) отверстия для регулировки тяги. Разбирать дымоход возможности нет. В предстоящие выходные должен случиться торжественный запуск, но высота трубы 6м, диаметр вн=180 как должно быть. Думается мне, что возможен переизбыток тяги. Скажите пожалуйста на каком расстоянии от стенок котла находятся эти отверстия? и симметричны ли они? Также интересует расстояние от верха горизонтальной трубы котла до середины отверстия? Буду сверлить, но нужно знать где! Спасибо.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Такой закзачик/клиент - это я. Я эксплуатирую БКТТ 4 сезона в режиме ПМЖ как пользователь - исследователь. В котле за это время была заменена одна деталь - блин прогорел на третий сезон, когда я его на дровах гонял.
    На практике подтвердил запрет "не стучать распределителем по дровам по время работы". :)
    странный вопрос от строителя тепла. Молоко единорога, конечно. :aga:
    ну не за 85 а за 45. Вы невнимательно читаете собеседников. И я заказчику ничего не предлагаю.
