1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что за агрегат?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно и меньшей емкостью обойтись для этих целей.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы по ходу дела знаете про сжигание пеллет только по наслышке.
    Ваши доводы, разве что подходят только под описание "тупого" пеллетника с ущербным контролером.
    Нормальный контролер, позволяет работать пеллетнику в модулируемом режиме мощности по заданной комнатной температуре, с уходом в глубокий стоп и авто розжигом после отключения\включения эл. энергии. Большинство пеллетных котлов работают так же на дровах, а отдельные модели еще могут работать на угле.
  4. Экстрактор
    Экстрактор
    Экстрактор
    Господа!
    Извините что не по теме, но все же:
    за такие деньги стоит его брать-будет он работать 3 суток на угле (на выходные), или все таки сложная конструкция требующая тонкой наладки и постоянного присмотра?
    Весь форум читать не осилил - в голове полная каша...
    Брать или не брать? вот в чем вопрос...
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  6. Экстрактор
    Экстрактор
    Экстрактор
    Да я так понял, что к качеству дров большие требования, нехочеться заморачиваться с распилкой по размеру, сушкой.
    Судя по интернету в подмосковье можно приобрести антрацит прямо расфасованный в мешках.
    задумываюсь о комбинированном (уголь/ дрова)
    Оцениваю комфорт/ сложность обслуживания, эксплуатации
  7. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    На угле он проработает и пять суток при наличии доп вентилятора, но золы от него два ведра, да и уголь маркий очень и грязи много от него. К дровам требования конечно есть сухие горят и без наддува, а если решили влажных забросить то без вентилятора не обойтись. Насчет автоматики я решил это дело очень просто (описывал решения в других ветках на форуме) стоят два тертермореле с выносными датчиками и управляют насосами и вентилятором.
  8. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Ippon SMART POWER PRO 1400 black работает на собственном аккумуляторе около двух часов
    реально можно взять подешевле меньшей мощности например Ippon Back Power LCD Pro 800
    только нужно к ним цеплять доп аккумулятор чтобы сутки могли работать
    Но у этих всех дешовых ИПБ есть один недостаток у них на выхоне не чистый синус а практически меандр
    насосы конечно крутятся на такой форме сигнала но не на полную мощность, поэтому я поставил трансформатор от маломощного латра да еще емкость подцепил для выравнивания формы сигнала. Емкость правда вам придется подбирать чтобы был резонанс на 50 гц. Как это делается если интересно могу рассказать.
  9. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    можно конечно, согласен. Но тогда это не ТА будет а буфер. В моем случае был выбор на 100 литров за 10000р и 300л за 22000р взял бы и на 500л но в дверь не проходит
  10. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Посмотрите на официальных сайтах того же Окофена и пр. рекомендованные схемы подключения-везде присутствует буферная емкость, так что я думаю они знают что пишут, или они " по ходу дела" тоже не в курсах что да как с пеллетниками:aga:
  11. ket4up
    ket4up
    ket4up
    @oktogen, Еще раз, про КПД котла что думаете? Еще пишут что именно в Стропуве очень тонкий металл идет на топку, что про это скажете
  12. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Кпд высокий у котла это видно из температуры выходящих газов она низкая 120-130
    насчет стали не могу сказать...а так гарантия на котел 5 лет
  13. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    А ткните сцылку перечитал все темы про Stropuva, но что то не нашел...
  14. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Вот хороший бесперебойник для котлов чистый синус и цена нормальная
    Инвертор Энергия ПН-500
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Еще раз повторю: устанавливать та в добавок к свечке-верх неразумности.
