1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Согласен, при условии что радиаторы без термоголовок. Все что писал выше
    Справедливо только при условии что радиаторы или ТП умеют сами отдать в дом нужное количество тепла. У меня практически все батареи с термоголовками, без термоголовок только полотенцесушители и низкопрофильные маломощные радиаторы под обзорными (начинающимися близко к полу) окнами. Через них идет постоянный поток, но отдачи тепла от них немного и они не способны перегреть помещение, но именно они и не позволяют остыть обратке.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Радиаторы кстати у меня Регулусы медно алюминиевые конвекционные с регуляторам Шлёссер - с предварительной настройкой - Термоголовка навинчивается на уже настроенный проход теплоносителя - В каждом радиаторе установлен свой маленький трёхходовой - Комнаты по 15 метров квадратных и радиаторы по 1520 ватт - отрегулированны на общую комфортную температуру -так что регулирую только из котельной -и котёл глянул и добавил -убавил -
  3. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Попробуйте на угле фракции покрупнее, может время еще увеличится. Я тут все хотел попробовать выйти на 7 суток как в рекламе было, сейчас смотрю уменьшили до 130 часов (около 5,5 дней). Судя по положению кольца утром вполне могу выйти и на 6 суток, но не буду загадывать.
  4. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Т. е. на каждом радиаторе 3-х ходовой с термоголовкой? Трехходовой используется как байпас для циркуляции теплоносителя? Как то все сложно (продумано) в Вас :hello:, у меня все гораздо проще :|:
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Уголёк кстити у меня тоже хакасский - Черногоровский - и куски с лопату попадаются -молотком дроблю и пыль - Систему я делал для себя - расчитывал и собирал - Так как радиаторы с малым количеством воды и короткие трубопроводы -ряд правил пришлось нарушить - воды в системе вместе с котлом всего 100 литров - Трубы тоже имеют наименьшее гидравлическое сопротивление- мало уголков всё на полуотводах - балансировал первый и 2 этажи -трубопроводами - - насос на первой скорости прогоняет всю систему. Благо работаю по отоплению -и есть доступ к материалу -и не дешовому -эксперименты могу себе позволить - а вот котёл без дыма и нормально фунциклирует на режиме 70 -подача 55 -обратка (Сейчас и 50) Если меньше -появляется густой белый дым и неприятный запах дёгтя -котёл потеет и работает не айс. Потому описываю так. Можно и дольше - один раз на брикетах смоленских Вудвилевских и 4 суток пыхтел - весь взмок -аж текло - весь оброс мокрым дёгтем .
  6. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Народ, чет я не понял про то как работает котел на второй день. Решили проблему или нет. У меня котел Liepsnele L20U и тоже недавно началась такая же хрень. Сначала все норм горит а на второй день 50-60 градусов и угли внизу горят. И хватать стало не на 3-е суток а всего на 1,5-2
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вернуть котёл в нормальную работу легко = Я использую обычную ножовку - прочещаю ей всю щель между бачком. Так начинает работать котёл - когда воздух от вентилятора по каналу проходит вниз под колосник -а сверху не поднимается -потому как нет тяги внутри котла -засран он - почистите -и если и трубу - будет лучше -Вообще у меня самый первый вид котла - чищю раз в месяц стабильно -так для профилактики. На дымоходе горизонтальном стоит съёмная прочистка. Уголь горит слоями - при правильной работе - небольшой дымок и тлеющие угли -
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сегодня как раз занимался чисткой - на горизонтальной части трубы при установке сделал прорезал отверстие -свободно рука пролазиет в трубу и куском толстой проволоки чищу то место где выходит труба из котла - .Засовываю ножовку внутрь котла - между бачком и корпусом и всё хорошо счищаю - так же чищу выход под колосником -
  9. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Поздравляю всех с НАСТУПАЮЩИМ! Пусть будет счатье в ваших домах, тепло и удача сопутсвует всем !
  10. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Всем привет! С прошедшими! Ну ответьте кто-нибудь, на мои скромные вопросики...У меня ПЦ, бойлер Дражице на 160 л и не будет теплого пола и электрокотла. А еще - никто случайно не считал узел обвязки в сборе дешевле купить или набирать отдельными элементами (у меня сейчас полиропилен везде, хочу переделать узел обвязки на металл).Очень хочется сделать хорошо, чтобы кажний год не переделывать
  11. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Котел почистил как говорили, +прочистил дымоход с полной разборкой и сборкой, в результате имею 8 часов прекрасной работы, потом 12 часов гемороя с температурой не выше 60градусов и потом опять 85градусов еще 20-25 часов. После того как все сгорает опять все чищу и все повторяется снова.
  12. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    В довесок к выше написаному забыл добавить что все началось с покупки угля в другом месте, раньше этой проблемы небыло.
  13. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Еще посмотрел ролик про то как у кого то работает стропува в начале этой ветки, так вот у меня таже проблема, образуется что то типо кратера.
  14. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Переделайте распределитель - кратера не будет.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Первый распределитель старого образца прогорел за 2 зимы - потому как дул сильно - Второй точно такой же но уже переделанная дымоходная труба - открыта полностью - тяги нет почти и распределитель так не разрушается. Кратер не образовывается сейчас - горит -а вернее тлеет постепенно. Первое время тоже и на колосники и арматуру подкладывал уголь горел кратером - середина прогорает и в глубину -. За 5 зим испробовал разный уголь -даже польский силезский - все угли теперь горят одинаково -. Уменьшаем тягу в дымоходе и всё .
