1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Привестсвую!
    Подскажите стоит ли переварить на БКТТ-20, патрубки подачи и обратки, с 32Ду на 50 Ду?- хочу сделать систему на ЕЦ?
    Отзовитесь у кого работает котел на ЕЦ или тыкните носом, где почитать реальное использование на ЕЦ, хватает ли 32 диаметра ?
    Спасибо
  2. smbn
    smbn
    smbn
    У меня из котла и в котел Ду 50, потом делится на 2 ветки Ду 40. Циркуляция отменная.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А сколько этажей, радиаторов?
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Два этажа, горизонтальная однотрубка, 12 радиаторов, алюминивые
    Магистральная труба 50Ду везде.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А высота стояка?
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Стояк 5 м, зона горения в котле ниже радиаторов первого этажа, а подающий патрубок на уровне верха радиаторов.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Распределитель будет обязательно прогорать, как и всё прочее помещённое в огонь. Что бы избежать кратера и увеличить КПД котла причём значительно, нужно переделать блин. У него центр должен быть выше краёв, и желательно в виде сферы краями в низ. По краям не нужно не каких выступов, типа для прохода воздуха, он проходит между дров. Края должны быть ровные. От этого изменения ещё увеличивается время горения. Советы даём бесплатно, но от благодарностей не отказываемся.
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да чуть не забыл, от прогорания край диска по кругу, можно обварить куском арматуры. Диаметр диска должен быть меньше диаметра котла примерно сантиметров на 10 т. е. расстояние по кругу между диском и стенкой котла должно быть 5 см. Но эти цыфры не обязательны, они зависят от диаметра и расположения дымохода, от его загрязнённости.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    На счёт зависимости уровня зоны горения и уровня радиаторов, миф разрушен лет двадцать назад или больше. Устанавливайте котёл так, что бы вам было удобно с ним работать. От этого не чего не зависит, доказано на практике. А что пишут это всё теория.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да а подающий патрубок, от котла нужно поднять, как можно выше. Безо всяких колен и изгибов.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это не миф, а простая физика. Чем ниже находится котел, тем выше будет столб нагретой воды, тем больше разница в весе столба подачи и обратки, следовательно будет больше давление ЕЦ.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У Вас всё должно работать.
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    тоесть можно не переваривать патрубки? У Вас тоже система на ЕЦ?
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Уважаемый. Читайте внимательно, я писал не про физику а про практику, эксплуатации СО. Вы нам пожалуйста поясните, вами написанное: "больше разница в весе столба подачи и обратки, следовательно будет больше давление" Я лично не чего не понял, причём тут паровоз и эти козы и при чём тут давление с похмелья.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Повенюсь, нельзя так слова из текста выдергивать, да уж очень колоритно написано, прямо чувствуется как альдегиды и кетоны на мозг давят...
