1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я сколько себя помню, я помню домашний котёл, который стоял и по сей день стоит. У которого расстояние от колосника до пола равно 38-ми сантиметрам, оно же выше, нижней части батарей на 32 см. И завершу я цитатой из мультика: "Гаити Гаити, небыли мы не на кокой Гаити. Нас и тут не плохо кормят". Физика Физика, зачем дорогй нам ваша физика. У нас и так всё отлично топится.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Не знаю как у вас, а у меня жена борщ наливает. Сейчас буду кушать.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    @georgnsk, Извините меня, я немного не по теме. У Банзая ваш котел?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да я к чему. Мне не понятна цель такого ритма работы вашего котла. 5 минут работы 20 минут спящего режима. Я не ошибся?
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я не понимаю к чему эти перерывы в работе. Я считаю должно быть, как устроено природой. Залез на тело, делай дело. А у вас получается: Залез на тело, не доделал дело, слезай с тела. По интересуйтесь у жены, что она вам скажет.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Максимальное КПД котла достигается при его максимальной (номинальной) мощности. В данном случае у "Углеавтомат-25" это 25 кВт. Но у Деда Банзая дом который требует меньше для компенсации потерь тепла. Есть два пути, первый, снизить тягу и уйти в "придушенный" режим, но при этом упадет КПД котла, второй, включатся и выключаться при достижении установленной температуры воды на выходе. Посчитаем сколько ест тепла дом 5/20*25=6.25кВт, при применении "придушенного" способа управления котлом, топка и теплообменник быстро заросли дегтем и сажей, а так только золу имеем, которая намного проще удаляется завихрителями ТО.
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Второй вариант согласитесь так же ведёт к потере КПД. Вы меня извините, засоряем тему, котлу вашему нужно после таких условий эксплуатации поставить памятник при жизни. Давайте продолжим у Банзая.
  9. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Куда то вас занесло.
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Подскажите где почитать реальное пользование стропувы на Ец, есть ли какие ньюнсы при использовании на ец, или кто бы чего изменил исходя из своего опыта. спасибо
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ищите отзывы от researcher
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
  13. smbn
    smbn
    smbn
    Что конкретно Вас интересует? Задавайте вопросы. У меня установлен самодельный аналог Стропувы приблизительно на 20 кВт. Дом 2 этажа и мансарда. Отапливается первый этаж 70 м^2 и второй 50 м^2 (мансарда обогревается теплом со второго плюс электрический конвектор). Котел установлен на 1.2 метра ниже уровня пола первого этажа. Длина дымовой трубы 6 метров. Естественная циркуляция, диаметр труб писал раньше. Открытая система. Ленинградка. Залит пропиленгликоль. Естественно, что при естественной циркуляции никакой обвязки котла нет. При топке смесью березы-ольхи-осины при температуре на улице -2 - +5 (такая в этом году зима) горит 34 часа. В морозы и при прогреве холодного дома не менее 12 часов. Дров влезает 5 охапок (руки у меня не слишком длинные, так что это наверное где-то по 13 - 15 килограмм в охапке). Вроде все написал. Что еще интересует - спрашивайте.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Труба дымовая проходит внутри дома или с наружи и какая она кирпич или металл. Длинна горизонтального участка.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Система отопления в одно кольцо или в два. Какой трубой выполнена система отопления.
