1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Тоже самопал, 2эт, 120кв.патрубки ду50, 1м ниже ур1эт. Только у меня стандартная обвязка 57тр. с вожможностью ПЦ.(байпас)+подмес27тр.
  2. smbn
    smbn
    smbn
    Труба 4 метра внутри и еще 2 снаружи. Сендвич нержавейка 170 мм внутри 50 мм утепление. Горизонтальный участок 0,5 м без утепления. От котла поднимается стояк Ду 50, по второму этажу делится на два крыла Ду 40, идущих по периметру дома в разные стороны. У противоположной стены дома трубы почти сходятся и опускаются на первый этаж, там опять по периметру в обратную сторону, где в конце (правда уже под полом) соединяются в Ду 50 и в котел. Перед местом соединения стоят шаровые краны. Ставил их для регулировки, но пока она не понадобилась.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    На патрубки котла ставятся ли ШК и как ставится ШК - через сгон или по другому? Какой брать ШК с наружной или внутренней резьбой? Какой удобный радиус обслуживания вокруг котла ? Да и какие шк ставите на радаторы? У кого алюминивые радаторы - как они работают при ец?
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Поразительно как похоже, да же диаметры. Синим я написал что у меня не так.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я считаю, что большая ошибка, когда дымовая труба расположена снаружи помещения. Уличный участок охлаждается. Отсюда, конденсат и плохая тяга. Я внутренний участок использую, как воздушное отопление, т. е. направляю на трубу бытовой вентилятор, "бриз с моря" и моментальное тепло сразу после растопки котла. Конечно долго описывать про вент. камеру и систему воздушного отопления моего дома.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Под ШК вы имели в виду - шаровые краны?
  7. smbn
    smbn
    smbn
    У меня патрубки от котла соединены с остальным трубопроводом фланцами, кранов в этом месте нет. Радиаторы биметалл монолит. Алюминий скорее всего то же подойдет, но у меня залит в систему антифриз, не нашел как они поведут себя совместно. Радиаторы подключены через шаровые краны 3/4, самые обыкновенные марку не помню, да и покупал за несколько раз, так что скорее всего и разных производителей. Никакой настройки (балансировки) система с ЕЦ не требует.
  8. smbn
    smbn
    smbn
    Перед тем, как начать делать, вечерами штудировал весь форум. Так что все идеи отсюда, ну и немного из советского образования.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У меня была возможность, только советское образование.
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    да
  11. BelkinsHome
    BelkinsHome
    BelkinsHome
    У меня так не получилось.
    Опыт эксплуатации пока очень маленький, под новый год запустил котел, топил в новогодние праздники 8 дней. Система очень похожа на описанную выше (схема, диаметры труб), ЕЦ. Все работает нормально, за исключением одного момента - течет деготь. Его много и на внутренних стенках котла, много капало с нижней дверцы.
    ЕЦ работала без подмеса, только балансировочный клапан, обратка была холодная (выше 45 не поднималась), на термометре котла температура держалась от 65 до 80. Топил топливными брикетами береза +дуб. Котел вроде герметичный, при опускании заслонки тухнет.
    Сейчас переделываю обвязку, хочу вставить смесительный клапан ESBE в обратку, что бы держал температуру обратки на входе в котел 60. Если деготь останется и после этого (кто-то здесь описывал подобную ситуацию), то даже не знаю, что делать.
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    тоесть труба внутри помещиния не утеплена? Конденсата нет?
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да.
  14. smbn
    smbn
    smbn
    При температуре наружного воздуха около 0 градусов я держу на выходе с котла 55 - 65 градусов. Соответственно на входе, при прогретом доме на 5-8 градусов меньше. Вытеканий конденсата не наблюдал. Правда когда котел затухает появляется запах конденсата в котельной. Здесь на форуме, некоторое время назад горячо обсуждалась тема необходимости обвязки котла при ЕЦ. Мне показалось, что победило мнение о ее ненужности. Тем более, что у меня большое сомнение что обвязка вообще будет работать, т. к. сама циркуляция в системе осуществляется за счет разности плотностей теплоносителя в зависимости от его температуры. Т. е. в случае объединения потоков на входе в котел (низшая точка системы) теплоноситель пойдет оттуда, где он холоднее. Чтобы подмешать "теплой водички" из обвязки необходим какой-то насос. Тут и конец всей естественной циркуляции.
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    у вас отопление на радиатарах и воздушное ? Если в кратце опишите? В котельной нужен радиатор или и так тепло, котельная 10м2
