1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дальше - видите вверху стоит гидрострелка - один из контуров на дом -один на сан узел - это обязательно надо сделать - если у вас 2 и более контура -
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Отзыв о эксплуатации котла Стропува (Stropuva)
    Прошло 4 месяца с момента установки данного котла, хозяин дома делится впечатлениями, вот его краткие впечатления:
    1. В мороз -20 грС время горения котла на одной загрузке составляет порядка 1 суток, при температуре на улице -5...-10грС котел горит примерно 2-3-е суток.
    2. При топке евродровами золы практически не остается, при топке обычной древесиной остается много углей.
    3. Низ котла сделать герметичным сложно - подсасывает воздух и течет конденсат из топки, пробовали разные печные герметики, не помогло. Думает залить внутри топки раствором гипсового наливного пола.
    4. Проблемы с воздушным клапаном сверху как пишут на многих форумах - хлопает во время работы, решается установкой на него грузиков.
    5. Дымоход установлен сэндвич с толщиной утепления 50мм и из жаропрочной стали. В морозы на оголовке котла нарастают коричневые сосули, периодически тают и пачкают наружную часть дымохода. Внешний вид стал не презентабельный.
    6. После 4х месяцев эксплуатации дымоход и топка заросли сажей, сажа собирается в нижней части конденсатосборника - требуется частая чистка, что в мороз делать крайне неудобно.
    7. В данный момент пропала тяга в виду заростания сажей горизонтального участка дымохода (примерно 1 метр), при чистке выгребли 2 ведра сажи из дымохода и 1 ведро из котла!
    8. Хозяин этого котла не очень положительно отзывается об его эксплуатации - слишком много, по его мнению, котел требует к себе внимания. Говорит что освоил работу качегара - трубочиста. дымоход страпува.jpg
  3. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Николай1980, спасибо за быстрый отзыв, из меня сантехник хреноватый, а если хоть на словах, с подачи через байпас прямо к трехходоику идет горяченькая, встречается там с остывшей из радиаторов и на обратку котла уже идет тепленькая, такая, какая на термоголовку установлена, верно? Меня больше парит вопрос - а если с подачи горячая и послерадиаторов горячая-куда оно все девается? или котлу пофиг какая обратка, лишь бы не ниже 55 ?
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Посмотрел - как будеш доволен -если котёл поставлен не правильно - В паспорте написанно -для кого - Если появляется проблемы с поддувалом -наложи туда футорок и поклади ключ - а уменьши тягу в трубе - второе - нахрена такую короткую горизонтальную часть поставил - Весь жар улетает в трубу. Переделай трубу - нарости 20 см и открой прорези сзади и поставь дополнительно воздухозаборник и проблем не будет - У меня 5 ле -труба чистая - хотя не утеплена и проходит внутри дома - и чищу трубу раз в 3 мечсяца и то потому как на холодную завожу - и угольная зола попадает
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Может, вы хотели написать не на оголовке котла, а на оголовке дымохода? Очень просто и доходчиво. Я с вами полностью согласен. Я не имею не чего против котлов длительного горения, или котлов в которых это длительное горение достигается за счёт управления котлом, электроники. Но ваш комментарий в очередной раз показывает, что в погоне за этим, мы не вольно становимся "кочегарами, снабженцами, программистами, слесарями, инженерами", этих чудес техники. В место того что бы упростить процесс отопления своего жилища, мы его, не замечая сами, усложняем. Я считаю тот хороший котёл, к которому как можно реже нужно подходить, не только для загрузки топлива, но и для его обслуживания. Что бы он нас не заставлял искать для него определённый вид топлива, определённых размеров и определённой влажности. Что бы из-за неприятных запахов выделяемых им, нам не приходилось строить ему отдельное жилище и по ночам туда бегать проведывать его как престарелого больлго родственника. Что бы его программное обеспечение не требовало какого то дополнительного образования. Т. е. ложа продукты в холодильник мы не должны задумываться какой там фреон, и что сегодня четверг и нам сегодня предстоит зачищать и регулировать контакты на его реле. А по (Stropuvе). За такие деньги, дно то можно было и приварить.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    :super: А ей, это надо?
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Читая форум понял одно, если человек не хочет понять досконально принцип работы котла иСО или не может, мучаются со всеми котлами. У меня примеры есть и даконами и с будерасами.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Частично я с вами согласен. Но. Время идёт прогресс движется. Нужно двигаться не к бренду, а к лучшему.
  10. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Добрый.
    А подскажите пожалуйста, на сколько должна двигаться заслонка в стропуве? У меня ход заслонки от 50 до 80 град. 3-4 милиметра. Мне кажется это мало.
    И еще вопрос, как снять палку регулятора. Не могу понять как она закреплена.
  11. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Тоже интересно про заслонку. если ее открыть слишком широко...тогда что?
  12. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Как уменьшить тягу в трубе?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Здравствуйте - Уменьшить тягу в трубе - первое -открыть стандартные прорези в котле -овалы на дымоходе и поставить дополнительно задвижку в прочистку - дым попадать в котельню не будет -
  14. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
  15. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Елки, не открывается мое вложение, ща еще поколдую, 100 лет не сжимала фотки, все забыла
