1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Совершенно с вами согласен. Проблема загрязнения дымохода и котла в приведенном мною случае, на мой взгляд, лежит в недостаточной температуре в топке котла при его эксплуатации (когда я приехал температура воды в котле держалась на уровне 80грС, топливо горело приктически снизу камеры, но открыв дверцу и засунув туда руку понял что тепература в верхней части была на уровне 40грс т. е. руке было терпимо горячо) - топливо не полностью сгорает и что не догорело летит в трубу. Это просчет проектировщиков котла, у которых видимо стояла несколько иная задача, чем осуществить правильное горение и максиальный КПД при этом - задача стояла маркетинговая, выделиться среди конкурентов обеспечив конкурентное преимущество - время горения котла до нескольких суток.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Задача инженера придумать такую схему котельной и подобрать такое оборудование, с которым любому пользователю будет не сложно разобраться. К этому стремятся все нормальные производители котлов тоже разграничивая тот минимум что должен знать и делать потребитель, и то что должны делать специалисты осуществляющие сервисное обслуживание. В котлах Стропува минимум манипуляций которые должен делать потребитель завышен, поэтому им приходится сидеть на форумах в поисках решения по уменьшению этих манипуляций. Это видимо плата за столь долгое время горения котла и лень/жадность заказчика.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    У меня к вам вопрос - куда подключаются выходы № 1,5, 46,47,58?
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    1 подключаем к котлу - у меня через тройник Выход из котла дюйм с четвертью - ниппель редукция на дюйм - тройник дюйм пол дюйма -дюйм - на воздухоотводчик ! 5 -это выход на самотёчный радиатор. 46 это подпитка котла а 47 -расширительный бак -58 это обратка на котле в тройник - дюймовый и на дюйм с четвертью в котёл Вот узел 46 -47
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я с вами полностью согласен. И не просто выделиться, а ещё на этом сделать хорошие деньги. Им это удалось.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Часто бываю в Польше и смотрю чем отапливаются люди - ведь газа там нету - только уголь. И то уголь стоит самый дешовый 15 злотых за 25 кг или 150 рублей (У нас в области килограмм стоит 4рубля 72 копейки у них 6 рублей) Уголь -так называемый экогорошек приспособленный для бункерных котлов - шнеком подаётся в топку по программе - Есть и свои аналоги стропувы - Но очень мало - топливо по законам уже подготовленное продают - Привозил контробандой несколько мешков такого угля - милое дело - горит стабильно - в плане марка одна. Температура повыше чем у нашего - но вонючий. Так во по котлам - золу они сдают в специальный контейнер и ни дай бог -куда высыпиш. Так дровами топятся тоже - так на подкитку на кухнях - пиролизники както не прижились - взрываются часто наверное - А вот к системам отопления относятся должно - ведь баблосики в тепло тратить не очень - Заезжал в одну конторку -в которой Шлоссера настраивают именно под помещение и радиаторы делают под заказ - даже Г образные .
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    @StroimTeplo, Приятно общаться с нормальными людьми.
  8. smbn
    smbn
    smbn
    А может все сложности начинаются, когда наслушавшись умных советов продавцов, люди устанавливают супер современные системы принудительной циркуляции, с ее медными или пластиковыми трубами, различными смесительно-раздилительным-балансировочными клапанами, с балансировкой системы, а на закусу водружают на дымовую трубу оголовок. Я сосем недавно описывал свою систему. Простая, как автомат Калашникова. И так же просто обслуживается.
    Прямо сейчас сижу в тепле на даче, пишу сей опус и искренне не понимаю, чем может не угодить стропува. А вообще-то наверное понимаю, вспомнив презрительное выражение провца в магазине, когда я закупал комплектующие для системы отопления. Как же, на дворе 21 век, а мужик покупает уголки, тройники, сгоны из черняги (и при этом гад вместе с трубами уложился в сумму менее 20000, точнее не помню), вместо того, чтобы закупить современное красивое, блистючее и заодно дорогое, да потом еще дать заработать монтажникам.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Полностью с вами согласен. Людей тупо разводят, как последних лохов, а они ещё этим гордятся, и пытаются вести так же высокомерно, как тот продавец из магазина. Глупенькие. У меня тоже чернь и теее ппплллооооо и не каких проблем.
  10. yoptex
    yoptex
    yoptex
    село Лесное
    "4. Проблемы с воздушным клапаном сверху как пишут на многих форумах - хлопает во время работы, решается установкой на него грузиков."
    Зачем на клапан груз ложить а потом удивляться что все засрано? О_О
    В иструкции же четко написано что если клапан начинает клокотать то значит котел работает не эффективно а вы его грузиком пригружаете а не регулируете...
  11. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Разобрался с котлом. Был плохой уголь, много шлака и в связи с этим зола не проваливалась и мешала процессу горения.
    Засыпал хороший уголь и всё стало как прежде.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Видимо в инструкции не написано КАК настроить котел на эфективную работу, что бы не клокотало. Не зря же здесь около 50 сообщений только на тему клокотания. :)
  13. yoptex
    yoptex
    yoptex
    село Лесное
    Написано там все, по видимому легче прочитать 50 страниц форума и не найти ответа чем 5 страниц инструкции.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
  15. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Очередная тема по stropuve превратилась в срач адептов котла и рекламных агентов других производителей.
    :mad:
    Из за этого единичные полезные посты теряются среди тонн флуда. :close:
