1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Останется только одна проблема - попилить дрова 50см+-5см, ну и поколоть ... Интересно сколько будет стоить операция по заготовке топлива :) Признаю, в этот котел дров влезет больше чем в свечкообразный. Про цену понимаю - близко к стоимости самолета. Немцы молодцы, все аккуратно, но все равно сомнения в надежности у меня имеются...
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не думаю что хозяева таких котлов в лес за дровами ходят:)]
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    прикольный медвежёнок
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У угольной Энергии ТТ запас топлива больше чем у Стропувы. Так насчет аналогов поаккуратнее. ;)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Brokly,
    А нужно ли иметь такой запас дров в котле. Оптимально 8-10 часов. Но с хорошими показателями по качеству сжигания топлива. Да и про дозагруз не следует забывать.
  6. КуплюКотёл
    КуплюКотёл
    КуплюКотёл
    Облазил пол Интернета...
    Никто не хочет доставить котёл на место...
    Можно заказать в Московскую Область котёл Стропува с доставкой и расплатиться по прибытии агрегата?
    А если можно, то сколько времени займёт процедура?
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну возможно, про уголь то же не прав. Всем "забить" на свечки и покупать монстров... Я же останусь со своей бочкой, потому, что на даче кухня, где стоит котел, всего 15 метров, и немецкий гараж туда не влезет. Но теперь буду всем давать ссылки на энергию тт. :)
    Юриййй, я не знаю кому удобен период 8-10 часов... Мне удобно 24, 48,72 и тд Потому, что в этом случае загрузка происходит в одно и то же время и не чаще одного раза в сутки. А вот качество сжигания меня не интересует вовсе, потому как, по моему скромному мнению, это копеечная экономия по сравнению с комфортом.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Тоже верно.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я в своей страпуве не стал, ни чего модернизировать.
    Просто в дополнение поставил пеллетную горелку. :hello:
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В нижнюю дверцу? Вместо нее?
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Было бы интересно фотографии посмотреть :)
  12. Artur2
    Artur2
    Artur2
    Как я понял, к экономичности, этот котел не имеет никакого отношения. Главная фишка - длительность горения. Мне недавно знакомый диркетор строительной компании рассказывал, как он в польше бывал и видел котлы, которые на ведре-двух угля неделю работают. В верхней части у них воронка и туда простоподсыпаешь. уголь. Это байка или правда? Извините если это я гне про Стропуву)
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вообще, такое запросто может быть. Тупые рекорды венец маркетолохов. Только для отопления реального дома оно никак не подходит. Подсчитайте мощность, которая идет на отопление с этих двух ведер за неделю. Просто очень.
    Пусть уголь хороший кузбасский теплотворной способностью 6,5кВт*ч/кг. 2 ведра примерно 20кг. 20кг*6,5кВт*ч/кг= 130кВт*ч
    Делим на время работы 7 суток или 168 часов, получаем среднюю мощность. 130кВт*ч /168ч= 0,77кВт. Давайте лучше включим 500Втную лампу и 300Втную. Заодно и светло будет. :aga:
    Уголь идет в ход там, где нет газа и мощности на отопление и ГВС достаточно велики. Когда можно отапливаться лампами накаливания, тогда в ход идет альтернативная энергетика, а скорее просто утеплить дом.
    Хеее... Старею... Забыл КПД... 0,7 берите, явно не ошибетесь в большую сторону.
    Ваще, 0,5кВт получится. Мощность рассеяния настольно- подстольного компьютера .
  14. Artur2
    Artur2
    Artur2
    Т. е. по моим подсчетам хватит примерно на 8,5 часов)
  15. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Купил котел месяц назад S20 дровяной. Схему обвязки спроектировал сам. Дом построен из арболита отапливаемая площадь 170м2 .Имеются три зоны отопления и каждая имеет раздельное регулирование по температуре теплоносителя (установил зональные трех ходовые термостатические смесители) так же
    автомотизировал процесс растопки котла исключив образование конденсата, установил терморегулятор
    который включает насос при 75 гр а выключает при 55 гр.
    Из проведенных экспериментов могу сказать следующее
    1. Котел на сосне горит 16 часов
    2. На березе горит 21 час
    3. На березе резанной по 15 см горит 28 часов
    4. На брикетах RUF 60кг горит 20ч 45 мин
    В целом котел хороший. Отключая насос котел сам себя душит, дошла тепература до 85 и далее остывает.
