1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да на маленьком котле хватало 4-кг. угля на туже площадь в отличии от предшественника которому нужно было ведро.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Так прикольно читать рассуждения людей о том чего они не видели :) Как три слепца ощупавших слона.
    Никакого шнура нет и не было. Котел устанавливается на бетонное основание и герметизируется бетоном изнутри. Вполне себе без проблем. Для чего это делается, думаю, понятно всем. Использовать или нет в своих поделках - дело самодельника. От мнения этого самодельника не зависит работа стропувы. А стропува работает и никакой проблемы данное решение не вызывает.
    Кстати @Бигфаер, у вас есть доброе имя ? Что вы сделали такого о чем бы люди оды написали, ну хотя бы в форуме. Вообще не понимаю, почему этой темой модератор не занимается. Последние пару страниц тут пишут те кто стропуву только на картинках видел, а тема имеет конкретное название: Stropuva - мнение пользователей.
  3. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да все там нормально с противопожарной безопасностью. Вот сейчас дрова догорают, бетонный пол возле котла даже не теплый. Пепел свою работу хорошо делает. Как с углем не знаю, честно сказать. Но не слышал о каких нибудь проблемах в связи с этим. Так при установке сделайте какой постамент, кто мешает. Например люк от канализации бетонный :)
    А дно призводитель не делает как раз из за безопасности. Без дна котел просто мнеться вовнутрь при большом давлении, сам видел своими глазами такой котел. О вот со дном свечки (не Stropuva) летали. Было несколько случаев в Литве
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Т. е. хотите сказать, котёл расчитан на взрыв?
  5. smbn
    smbn
    smbn
    Когда варил свой котел то же долго думал - делать днище или нет. Решил, что наверное производители не зря так придумали. Сварил без дна, при установке залил цементным раствором по нижнюю дверку. Никаких неудобств не испытываю.
  6. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Это что получается, грубо говоря в два раза ?
  8. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Т. е. мой котел (20 универсал) стоит там 1180 евро а здесь 2627 евро. Я говорил что не удивлюсь если разница в 2 раза, тут конечно я слегка удивился.
  9. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Как то натыкался на статьи в которых люди вполне серьезно пишут про снижение со временем КПД электрических тэнов. Типа потребляет 6 кВт, а воду нагревает уже только на 4 кВт и они даже не думают, а туда же деваются остальные 2 кВт.
    Я абсолютно ни чего не понимаю в процессе горения, но рассуждая логически я вижу только 2 пути потери тепла: 1 выброс тепла в трубу (т.е. чем холоднее дым, тем лучше, но до определенного предела, слишком холодный тоже нельзя), 2 выброс в трубу газов которые можно еще дожечь и неполное сжигание угля. В любом случае чтобы уголь воспламенился его нужно нагреть до определенной температуры, а чтобы нагреть нужно затратить энергию (понемногу растянуто во времени или много и сразу). При сжигании мокрого дерева энергия дополнительно затрачивается на выпаривание воды.
    У меня на Стропуве при топке углем в любой момент от растопки до перезагрузки рука терпит температуру трубы в районе выхода дымогазов (даже в сильные морозы мне хватает температуры подачи 60-65 градусов), т. е. вроде бы тепло в трубу не вылетает.
    В чем тогда выражается качество горения угля? Улетает то, что еще может гореть? Подтверждено газоарализатором?
    И чем плохо греть остальную массу угля?
  10. Хочу печь
    Хочу печь
    Хочу печь
    Simakoff. здравствуйте, Уточните, пожалуйста, какого объема мне нужен котел, если дом - сруб 150 кв. м? Зарнее благодарю.
  11. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Спешу поделиться информацией, накопленной с августа 2013 года
    Начну с лабораторной работы на тему Помпаж котла Стропува 20 (пост 03.09.13 #567). Большое спасибо за дельные советы тов. Губаревичу. За оперативность практических рекомендаций по топлива спасибо тов. Oktogen. Только вот дело было не в плавности, потоке, обвязке и т. п. Дело было в разгильдяйстве. Намучившись с котлом, который никак не хотел выходить на полную мощность, 8 ноября я решил его разобрать. В газодинамике я не силен, но интуитивно предполагал, что сквозь телескопическую трубу не удается протолкнуть объем воздуха, достаточный для нормальной работы. Особенно неприятный эффект, когда помпаж возникал самопроизвольно, часика эдак в три ночи. Узнавал я об этом только тогда, когда дым добирался до спальни на втором этаже (котельная в подвале). То ещё удовольствие бороться с задымлением во всем доме, а особенно потом в нём пытаться уснуть. Короче, мне это всё надоело и прежде чем вызывать представителя продавца, приступил к разборке. Снял телескопическую трубу, осмотрел, всё нормально, прохождению воздуха ничего не мешает, разве что зазоры великоваты. Осмотрел распределитель – в прекрасном состоянии. Стал собирать, но перед этим по привычке, выработанной годами работы с серьёзной техникой, решил ещё раз перечитать инструкцию к котлу, причем бумажный вариант, шедший в комплекте. Ничего нового не нашел, но при сборке обратил внимание, что на трубе имеется три отверстия для крепления распределителя и отражателя, а не два, как написано в инструкции. При сборке установил распределитель на самое нижнее отверстие, а отражатель на следующее выше – с тех пор котел работает без замечаний. Почему так (смещён на одно отверстие выше и зачем просверлено третье отверстие) был собран этот узел: вопрос к производителю.
    Кратко итоги за период с ноября по февраль. Котел прекрасно себя зарекомендовал, задача «Подход 1 раз в сутки» выполнима при любой Т на улице (минимальная в течении 2 дней -32). Повторюсь, но считаю должным напомнить: дрова только сухие, поток не более 8 л/мин, достаточная тяга, это минимальные требования, при которых котел ТОЧНО будет работать нормально, предполагаю, даже не важно на КАКУЮ систему отопления.
    В последующих постах постараюсь дать более полное описание теории и практики работы котла.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Большое спасибо. Очень интересно и позновательно.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    @lario, если вы думаете что эти три дырки есть у всех, то жестоко ошибаетесь :) А вообще, из-за простоты регулятора и корявости исполнения проблемы могут быть. Но их по идее, должны были пофиксить установщики. Иначе мне не понятно за что они бабки срубили.
  14. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Уважаемый Brokly, не ставлю своей задачей собрать статистику у кого сколько дырок - рассказ от том, как были решены проблемы в отдельно взятой котельной собственного дома, поскольку совмещаю роли проектировщика, покупателя, установщика и кочегара в одном лице, а профессионально тружусь совершенно в другой области деятельности.
  15. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Продолжаю рассказ о практической реализации отопления частного дома котлом Стропува 20.
    Немного теории. Физика школьного курса.
    Желающие могут пропустить данный пост – ничего нового здесь не приводится, лишь упорядочиваются терминология и применяемые единицы измерения.
    Количество теплоты. 1 калория - количество теплоты, необходимое для нагревания 1 грамма воды на 1 кельвин при стандартном атмосферном давлении. Для упрощения восприятия будем использовать шкалу Цельсия, поскольку 1 К=1 град Ц, только за ноль приняты разные уровни, 0 град Ц = 273 К. Калория внесистемная единица, в системе СИ используют Джо́уль — единица измерения работы, энергии и количества теплоты. 1 Дж ≈ 0,238846 калория, 1 калория = 4,1868 Дж.
    Теперь перейдем к мощности. Мощность – это работа, совершенная в единицу времени, измеряется в ваттах. 1 Вт=1 Дж/сек = 0,238846 кал/сек = 859,85 кал/ч ≈ 0,86 ккал/ч.
    Теперь энергия, её измеряют в Вт/ч (причем не важно, какого вида энергия (электрическая, электромагнитная, тепловая и т. п.). Но в частном случае для тепловой энергии применяют и единицу калория, таким образом, 1 Вт/ч = 859,85 калорий ТЕПЛОВОЙ энергии.
    Для чего приводятся здесь такие простые и общеизвестные истины? В ходе обсуждений на форуме эти понятия часто путали, в дальнейшем предлагаю использовать именно такую терминологию и единицы измерения.
    Рассмотрим котел как устройство для преобразования энергии топлива в теплоту с передачей её жидкости (в нашем случае воде). Количество теплоты, необходимое для нагрева 1 литра воды на 1 градус = 1000 калорий = 1 ккал (килокалорий). Тогда, мощность котла (в ккал/единица времени!) P=(T2-T1)*L (1), где T2- конечная температура воды (на выходе из котла), T1 - начальная температура воды (на входе в котел), L – поток литр/единица времени. Или зная мощность котла и максимально возможную (исходя из особенностей конструкции) разницу температур рассчитать максимальный поток через котел, что и проделал уважаемый Губаревич в посте #568, только вот мощность необходимо указывать в Ваттах. Пример расчета: (по формуле 1, рекомендуемые температуры и расход теплоносителя из инструкции по эксплуатации, а 1 Вт ≈ 0,86 ккал/ч) P=(70-35)*500 л/ч = 17500 ккал/ч ≈ 20349 Вт ≈ 20,35 кВт. Или обратный расчет: 20000 Вт = 17200 ккал/ч, L = 17200/(70-35) ≈ 491 л/ч. Обратите внимание, что мощность котла не зависит от вида топлива, размеров, «продвинутости» систем подачи воздуха и т. п. маркетинговых плюшек, а только лишь от СПОСОБНОСТИ обеспечить заданную разницу температур теплоносителя при заданном потоке.
    Для того чтобы обеспечить заданную мощность котла необходимо приложить определенное количество энергии (в нашем случае тепловой) в течение заданного времени. В следующем посте сделаем энергетический расчет мощности котла, в котором и прояснится зависимость мощности от вида и качества топлива и других параметров практической реализации преобразования одного вида энергии в другую.
