1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какой расход газа в час, сутки? Чтбы прикинуть мощность.
  2. paley
    paley
    paley
    При показателях что я писал выше расход в сутки 50 куб.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Могут поправить. Т е примерно 120 кг сухих дров и примерно 400 литров загрузочной камеры. и мощность кВт 15-18.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А склад то обязательно отпаливать? Что храните то там? Это в РФ?
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я то же интересовался этой темой, и очень много перечитал. НЕ СОВЕТУЮ. Но это чисто моё мнение.
  6. paley
    paley
    paley
    Продукция не требует каких то особенных условий. Просто для людей что бы была возможность работать в относительно нормальных условиях. Ну и, учитывая, как я писал выше, что сама постройка офисных помещений находятся внутри данного склада, поэтому не хочется допускать низких температур в нём. Нахожусь не в РФ. Честно говоря планировал сделать так. В отдельную котельную установить любой простейший ТТ и подключить в СО совместно с газовым котлом. Ночью работает газовый котёл на минимуме, а по утру, газ отключаем и закочегариваем ТТ. Но здесь возникает проблема, что надо устанавливать ТА, хотя конечно можно и обойтись. А потом я увидел Стропувы и мне очень понравилась идея возможности не частых подходов к котлу и отказ от использования газа в принципе. Потом начал много читать и так закрутило, что появилось больше вопросов чем было изначально.
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    По читайте ещё, и взвесте все за и против. Много нареканий на конденсат, и что он сильно передаёт запахи, что в помещении находится, пахнет копчёностями, т. е. дымом. Все об этом пишут. Есть проблемы с внезапным затуханием, обратной тягой, и прочими серьёзными неприятностями. А ещёпока он не прогорит в него не залезиш. Не стоит эта овчинка выделки.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Стропува антрацит плохо переваривает. Котлы нашего местного производства могут и недельку на минимуме работать;), Вы не темы читали...
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ТА актуален если нужна мощность меньше 20 кВт. При большей мощности вопрос упирается в величину закладки топлива одноразовую. Т к 20 кВт это колосник 500*400 уже хорошо горит и вопрос минимальной мощности не стоит.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Какие используете схемы обвязки котла? Ладомат или термоклапана? Или просто балансировочный вентиль? Просто интересен опыт пользователей. Знакомый купил стропуву 40. Вот и стало интересно. Какая схема предпочтительнее? Не пинайте в начало темы, не осилю.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Смотря как они работают - длительность нахождения и т. п. Потому что оргомное количество складов видел - ребята греются в теплом помещении, а когда надо, одеваются теплее и идут работать. Пока грузишь - греешься от движения. И работа идет быстрее) Стимул!
    Это было бы ничего страшного. Ветрозащита то хорошая у офиса)
    А Пеллетный котел не рассматривали?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Конденсат у тех, кто плохо "курил" букварь) Обвязку нормальную делаешь, и проблем со свечками нет.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Котёл должен работать на зависимо от обвязки .
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Нет, не должен, не будет.
