1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Polota
    Polota
    Polota
    Котел S20 дровяной белоруского проезводства (МЕХАНИКЭНЕРГО), купил ещё прошлой осенью. Подключил только сейчас. Обвязка пока упрощённая нет балансового вентиля и подмешивающего трёх ходового клапана.
    Нужность их я не оспариваю просто на всё сразу не хватает лавэ (нужно было утепление доделать). Первая закладка сосновых обрезков (не плотная) и так сгорела, где то за сутки. В доме было под 30 без майки жарко.
    Да, дом 150 м. стены 30 ка газоселикат мансарда 20 см изовер. Стены ещё буду утеплять пенопластом.
    Вторую закладку делал колотой сухой берёзой с пересыпкой пустот пеллетами. Их ушло где то 60 литров. Разгорелся хорошо за час вышел на 80. Обратка 45. Пока топтался рядом горел хорошо. Приехал через сутки в котле 60 идёт тление осталось четверть загрузки. Открытие нижней дв. выявило что пеллеты сырые но опять начали разгораться. Конечно наверно большой поток + низкая t обратки соответственно конденсат ну и пеллеты не первой свежести (год, полтора в не очень сухом месте) но опыты с ними продолжу (так как работаю на их проезводстве) после доделки обвязки.
    Теперь вопросы к опытным Stropu-водам. Я так понимаю балансовый вентиль нужен один раз для настройки потока литр/мин. Можно ли использовать для регулировки обычный вентиль на обратке а для замера вмонтировать водяной счётчик горячей воды и секундомер? И второе зачем нужен трёх ходовой клапан именно с выносным накладным датчиком(по рекомендации производителя). У нас в продаже есть клапан со встроеным регулируемым датчиком (WATS стоимостью 62евро) похож как на фото выше. Пойдёт ли такой?
    Или можно обойтись вообще механическим с ручной регулировкой.
    Заранее благодарю за помощь советами в укрощение этой двух метровой литовской грелки).
  2. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Балансовый вентиль можно не ставить если у вас имеется регулирование температуры теплоносителя
    с помошью трех ходового термостатического смесителя. У меня их в системе три штуки они и выполняют роль ограничения потока если котел не справляется с нагревом в 60 градусов то я уменьшаю температуру в подаче соответственно при этом происходит уменьшение потока через котел (все взаимосвязано) стараюсь держать температуру в котле не ниже 60 при этом стенки остаются чистыми. Но когда топливо прогорает до нижней отметки отметки, то естевственно не хватает мощности котла поддерживать данную температуру именно в этот момент и образуется конденсат
    борьба с ним очень проста, ставим термо реле на подачу из котла коммутируем это дело на насос
    и настраиваем систему таким образом, что насос должен включится при 75 градусах, а выключится при 55. Котел при этом начинает работать циклами при остывании у меня их 4 получается. При этом полезная энергия не куда не пропадает как писали выше,
    Да насчет Wats за 62 евро, у меня именно они и стоят, но имейте ввиду что нужно брать модель с максимальной температурой регулирования в 62 градуса. И ставить желательно минимум 2 штуки так как пропускная способность у него не высокая один может не справится (всетаки его назначение это зональный термосмеситель против ошпаривания)
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Выключается насос при55С. на выходе из котла? Если так то на входе будет гораздо ниже чем55.
  4. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    На входе в котел 45 градусов. НО это время короткое можно принебречь.
    Просто дельта у термо реле 20 градусов. Можно конечно поднять температуру выключения, но тогда мы
    поднимаем и температуру включения. А это риск
    Но есть решение и этой проблемы, нужно поставить второе термореле на вход в котел и тогда вообще не будет такой ситуации когда котел работает ниже 60 градусов
  5. aquafor
    aquafor
    aquafor
    Кишинев
    Здравствуйте. купил Трехходовой смесительный клапан серии VTA322,https://heiz.ru/catalog/product/2544-termosmesitelniy-klapan-esbe-vta322-35-60-dn25Думаю что такой подойдет для обвязки Stropuva. Хотел бы знать Ваше мнение. Заранее спасибо. Прилагаю фото аналогичной обвязки.
    Фото чуть крупнее
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На фото у вас другой ESBE (ESBE серии 3MG ) esbe_products.gif http://lunda.ru/lunda/opencms/catalogue/document.pdf?documentId=4692 чем в ссылке.
    В VTA322 если залетит температура 98гр он блокирует выход смешивания и отправляет в обратку.
    Востановить можно только, вынув колду и в холодную воду минут 20
  7. aquafor
    aquafor
    aquafor
    Кишинев
    Leo спасибо за отзыв
    .Написал в Швецию производителям. Жду что напишут.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ответ будет стандартный: ДА-Нет, А можно попробовать? ...Ну конечно попробуйте:hndshk:
  9. oktogen
    oktogen
    oktogen
    Раменское
    Работать будет, даже не сомневайтесь
    А 98 градусов это врятли такое может быть, если только настройка котла не правильная
  10. Polota
    Polota
    Polota
    Здравствуйте.
    На Вашем фото видны аккумуляторы, это стоит бесперебойник? Если да то сколько ампер часов и на какой мощности работает насос, отсюда вопрос на сколько хватает времени?
  11. aquafor
    aquafor
    aquafor
    Кишинев
    oktogen спасибо на добром слове. Шведы пока молчат.
  12. Polota
    Polota
    Polota
    Samsonoff тоже пока молчит
  13. Александритий
    Александритий
    Бурятия
    Здраствуйте ещё раз пользователи котлов стропува.
    Хочу поделится своими впечатлениями о работе котла и узнать вашего мнения. и совета по эксплуатации правильно ли она производится.
    Первая затопка котла была произведена на дровах длительность горения составила 18 часов, температура составила 70-75,ночью почему происходило падение температуры в котле до 60 а то и меньше, такая же картина при затопке на угле.
    Минус работы и затопки на дровах это долгое поднимание t в системе и в самом котле (мы думаем из за плохого качества дров).с затопки в 14-00 при t в котле равной 30 или 20 даже град, нужно 70-75 град удалось поднять через 6-7 часов.
    даже не помогло убавление скорости на циркуляционных насосах
    убавление потока воды в котел, почти перекрыт вентиль был на 70-80%
    так что топка на дровах тем более плохого качества пока не в приоритете.
    Вторая затопка была произведена на угле, горение на угле составило почти 3 суток, вентилятором не пользовались так как он сам крутится, т. е. тяга в кочегарке и трубе достаточная для его работы, а с включенным вентилятором он начинает нагнитать температуру чуть ли не до кипения! да и при выкл вентилаторе t всё поднимается, была зафиксированна t 95 а там и до 100 не далеко. боимся после произожедшего.
    Сейчас поясню, при его работе t котла начала подниматься стремительно как и в самом котле так и в самой системе. при начале работы были след данные
    t в котле=30-40град
    t на подача=20
    t на обратке15
    последние два показателя t на подача и t на обратке могут быть не точними.
    За время работы 20-30 мин они были доведины до след 68-69 62-63.
    а t в самом котле начала перевалитьва за 80-85. и так до 90 град, затем увеличение t продолжилось, и где то на t 95, к этому времени заслонка подачи воздуха на верху была опущена нами вручную, и произошел в прямом смысле взрыв (ихи всего было где 2-3), заслонку подкинуло вверх, так что она подлетела до коллектора подачи воздуха- проще говоря вентилятора, и теперь приходится в прямом смысле дежурить у котла у же 4 или 5 сутки в таком дежурстве, уже незнаем что крутить на что давить. в кочегарке всё время смотрим за t на самом котле, за давлением в системе, ну и за t-на подаче и t-на обратке.
    При t котла=80-81 град след показания
    t-на подаче=68
    t-на обратке=62
    давление в системе =0.7 -0.8
    подача воды в котел вентиль открыт полностью.
    так что мы не стали проверять тушит ли он себя при t закипания 100град или нет так как, при 90 нам хватило того в прямом смысле взрыва. а нужную рабочую t при затопке на угле 85 не удается выставить, так как она то падает то растет. ночью происходит падение до 60 град
    Вывод: в принципе работой котла довольны устраивает его продолжительность работы 3 суток, готовы и на 1-2 суток работы этого котла. но стабильность и безопасноть работы ещё полностью не отрегулированы и не найдены, просим дать советы по пути решения данных проблем.
    Если кто что понял прошу вашего совета и помощи .
  14. meloch
    meloch
    meloch
    В первый раз вчера запустили струпуву с40у на угле, котел быстро дошел до 75 градусов на этом была установлена его максимальная температура (закрыта заслонка), утром пришел в котельную и обнаружил что заслонка хлопает и температура 60 гр., определенную температуру на котле ни как не получается выставить, когда доходит до желаемой температуры прикрываешь заслонку, а потом когда температура не много понижается заслонка начинает хлопать и температура подает до 60 гр. Вентилятор постоянно включен. Что это из-за большой тяги?
    Сегодня было 5-6 хлопков в котле при 75-80 гр. аж был виден огонь из трубы, что делать?
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Александритий, скорее всего у вас есть проблемы с герметизацией дверок и основания котла. При закрытой заслонке котел должен затухать и остывать. Чрезмерную тягу нужно убирать, у вас в комплекте должна быть секция трубы с регулятором тяги, он как раз и служит для ее уменьшения. Все обвязки из паспорта подразумевают беспрерывную топку, то есть топливо сгорело - грузите новую партию, ждать охладжения котла не следует. Для нормальной эксплуатации в режиме "каждый раз нагрев из остывшего состояния" нужно ставить трехходовый для контроля температуры обратки. Вот тогда вы сможете правильно, соответственно инструкции отрегулировать работу заслонки. И еще один момент, без нормального контроля объема потока тн вы приемлимых результатов не получите. Я так понимаю, что у вас, скорее всего на батареях стоят клапана ?
