1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    У меня оригинальная стропува 3 года отпахала на угле, распределитель вполне по виду еще 3 года выдержит, а может и больше. Если взаимозаменяемы то можно у дилеров Стропувы купить, где то в интернете видел прайс на комплектующие для Стропувы.
    А тормозной диск под уголь вряд ли подойдет.
  2. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Котел не плохой, несколько раз я его изнасиловал температурой в 150 градусов, но слава богу норм работает. Обвязка у меня вообще абы кабы, переделывать все надо, но даже с моей обвязкой на угле он 2,5 суток в -40 работает
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нормальный такой котел :|: Хиросима называется.
  4. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Вроде подрывник ставится на 1,5 атм, а при 1,5 температура 120. У меня тоже было подобное, температура была 120 и пар потихоньку выходил через предохранительный клапан.
  5. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    В плане Хиросимы этот котел не хлопнул как у моего друга, а стойко держался. Взрывник давку стравливал. А температура поднялась из-за того что воздушная заслонка косо встала и не плотно закрыла подачу воздуха. Теперь заслонку закрепил жестко и поддувало затыкается плотно. Но у этого котла все болячки стропувы.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Привет всем стропувоводам - начинаем новый отопительный сезон - у меня 5 сезон уже и в этом году привезли мне новый распределитель воздуха на уголь - и ещё усовершенствованный дисковый. В этом году уже не до экспериментов - единственно клапан на 1.5 бар сменил на новый и топим. А так котёл воспитанный уже - 3 суток на угле спокойно - без дёгтя -
  7. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    У меня обвязка котла была без подмеса. Тут немного решил по колхозить и приколхозил вентиль в подмес. В результате горение на дровах продлилось на 3 часа. Теперь надо на угле проверить.
  8. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    А где заказывал распределители? И еще такой вопрос, почему у меня после 5-6 часов работы котла горение уходит вниз и из-за этого падает температура. И потом пока весь уголь не продымится горение вверху не начинается. Что сделать чтоб такого небыло?
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Распределитель заказывал прям на заводе Стропува - Знакомый оплотил и забрал. Все проблемы с котлом - от дымохода - запустите побольше воздуха в трубу -снизте по максимуму тягу через дымоход и котёл начнёт работать стабильнее. Ещё по чаще прочищайте угольный поддув под колосником - мож нет нижнего поддува - вот и фиговничает. Все котлы воспитанные мной работают так - отрегулирован поддувало - просто передвинута резиновое колечко на заданную температуру - Разжигаем дрова над углём и тяга естественная - без вентилятора при открытой дверке - еле еле хватает разогнать дрова - открытый дымоход. Всё - дрова разгорелись -отпускаем телескоп и выставляем колечко и всё -уходим - все 3 суток температура -одинаковая 75 градусов. - пока не прогорит. Провалов нету - и уголь так и должен гореть - сначало верх - потом уходит в глубь и под конец горит верх красным - ни какого пламени нет - Стабильность температуры задаёт поддувало - палочка и клапанок и ни что другое - Поиграйтесь с тягой - и стабильность будет. Кстати в дымоход подходит клапан от вентиляции на 160 - ставим ниже входа дымохода - открываем на полную - у меня так и ещё ушки у котла -открыты полностью - дымоход 12 -метров - тяги нет
  10. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    У меня дымоход на 150 высота 5метров, когда котел только купил дымоход был 4 метра и все прекрасно работало, спустя 2 месяца начался этот геморой. Подача воздуха под колосники я так понимаю это заслонка внутри котла вверхней части находится за телескопом.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Уменьшаем тягу - и проверяем подачу воздуха в низ под колосники - и всё
  12. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Тягу уменьшить могу, а вот как проверить подачу воздуха под колосники?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Проверить просто - дует от вентилятора внизу или нет - в котле уголь переключатель - поднят в верх - опущен в низ -на дрова. бывает такое -когда дрова небрежно засовывают и сбивают распределитель
  14. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Переключатель поднят, а вот дует вниз или нет пока не проверил, чуток позже проверю. Если не дует то как сделать чтоб дул?
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Прочистить канал - пылесосом ! - можно и бачёк прочистить сверху - клапан снимаете и пылесосом всё вычестить - это бывает если пыль в котельной от золы летает
