1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Сегодня снизил тягу, посмотрел бачек и телескоп сверху, там все чисто. С распределителя дует довольно не плохо. Посмотрю что будет через 4-6 часов и отпишу
  2. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Прошло 5 часов с момента розжига котла, полет нормальный. Ждем что будет дальше. Кстати котел всегда держу в режиме 85-95 градусов.
  3. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    На 6-м часу горения, опять горение ушло вниз и тушит весь верх. Опять падение температуры. Попробую еще сильнее снизить тягу, но не уверн что поможет
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Горение и должно уйти вниз -на всех котлах так - ещё одно условие - вода в котле должна быть 85 - чтобы обратка в 65 градусов - если это не так тоже может быть что и поток проходит через котёл не правильно - нет баланса - Так бывает обычно - когда систему отопления делаю не разумно - (Опишу случай из жизни -) Человеку спаяли систему отопления и поставили обычный будерус - - он купил Стропуву и сантехники впаяли его за место будеруса и понеслось - то кипит -то плачет - Говорю -ставим балансировочник и начинаем гонять - поставили - через день кричат - что дерьмо этот балансировочник - не работает. Поехал - замеряю -а потери в системе аж 40 градусов - афигел аж и как вгонять котёл в режим - не понятно - весь оборот носителя при расчитанной системе 15 градусов и плюс 5 на регулировку - поигрался парой байпасов -чтобы тупо запустить котёл - пошло - потом хозяин переделал отопление и тогда только поставили подмес и тогда котёл стал работать стабильно - Поэтому только пирометр -а лучше тепловизор -для настройки
  5. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Утром встал и заглянул в котел, температура 36градусов. В котле красные угли и практически нет золы. Есть подозрение что просто уголь плохой. В плане обратки думаю что температура внорме, т. к в котельной стоит радиатор на обратке и сам радиатор 70 градусов. И кстати конденсата в котле нету, в трубе бывает.
  6. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Открыл нижнюю дверцу, и за час температура в котле поднялась с 36 до 80градусов, при этом дыма не видно.
  7. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Ничего не помогает. Пора видимо за бубном ехать, а то на улице по ночам уже -27 и эти танцы во круг котла по ночам уже надоели:(.
    По всем показателям получается что воздуха не хватает или он под колосники не проходит, но вспомнил я одну деталь которую просто упустил из вида. Все это началось с того дня как я купил уголь с другого угольного разреза. С того дня все это началось и продолжается до сих пор. Как куплю в другом месте уголь и проверю так отпишу.
  8. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Сегодня у меня возник такой вопрос. Что ломается в телескопе? и как понять что он сломался?
  9. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Сегодня наткнулся на объявление о доставке торфа (не торфяные брикеты). Как думаете будет он гореть или нет?
  10. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    Наконец то купил уголь с другого разреза, и О ЧУДО! Мой котел заработал! На данный момент 12часов с маленьким провалом с 85 до 80 градусов. Жду что будет дальше
  11. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Ничего не должно ломаться. Руку приложите, если воздух идет, значит всё в порядке
  12. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Пробовал на очень качественных торф. брикетах. При полной загрузке-3 суток максимум+ запах ' кисляка ' на всю округу.
  13. AlkoNub
    AlkoNub
    AlkoNub
    Ангарск
    У меня полной загрузки котла на угле, хватает на 2-е суток при температуре котла 95-97 градусов и -20 -25 на улице. Система отопления вообще не продумана и сделана однотрубка, летом буду переделывать.
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Сегодня закончил установку седьмой Стропувы -завтра запуск - Это ещё старая версия - вот новый распределитель с завода - пока не испытывал на своей - пока старый ещё живой Новое изображение.JPG роспределитель.JPG
  15. chechinrus
    chechinrus
    chechinrus
    у вас нижняя дверца не герметична, по этому горение быстро опускается в низ. На гермет попробуйте посадить, должна проблема разрешится.
