1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. argun
    argun
    argun
    Пермь
    Котел работает 2 месяца. Было всё хорошо. В последние дни температура не поднимается выше 50. Вроде бы всё почистили. Прошу помощи.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дымоход какой у вас?
  3. argun
    argun
    argun
    Пермь
    Сендвич 5 метров
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    На угольном - бывает зола попадает в окошечко под колосником - или дровами при закладке сбиваете распределитель -он падает вниз и нет доступа под колосник - Ещё берём ножовку и засовываем в щель между бачком и корпусом и вычищаем всю сажу. -если и это не помогаем - то уже не знаю - Ножовку -старую и кривую -но с зубьями - Показал бы как -но горит сейчас котёл - это делаю тоже раз в 3 месяца - когда не правильно работает -быстро обрастает сажей щель между баком и рубашкой .
  5. argun
    argun
    argun
    Пермь
    Ножовкой прохожу перед каждой закладкой, а в районе патрубка висит кольцо из стальной проволоки я им тоже чищу эту зону. Сейчас видно что воздух попадает только в районе распределителя воздуха, по перифирии все притухшее.
  6. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    А плохо работает на дровах или угле? Какая температура подачи (если обвязка с термоголовкой то не в самом котле а уже на некотором расстоянии) и обратки? Может похолодало и котлу не хватает мощности?
    А какая высота дома в коньке и какое расстояние от конька до трубы (соответствует принятым нормам для дымоходов?). Может тяга не очень? На универсальном я по вентилятору определяю, сам крутится когда тяга хорошая. Вот 3 дня назад тоже температура не поднималась выше 50, а 2 дня назад тяга резко возросла хотя ни чего не чистил и не делал и температура за бортом не менялась. Хотя вроде у вас сейчас уже холодно и с тягой должно быть все в норме.
  7. argun
    argun
    argun
    Пермь
    Котел дватцатка дровяной. Все уже разрешилось. На самом верху дымохода лед перекрыл отверстие процентов на 30-40.Тяга восстановилась, котел зашумел. Вот только в суматохе термометр расплавили, пришлось поискать, нашел в местных магазинах 2 варианта, один родной.
  8. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    Была тоже такая проблема-температура не поднималась.
    1. Засыпало золой отверстие для циркуляции воздуха внизу под решеткой.
    2. Внизу дымохода есть отверстие для конденсата, засыпало его золой и гарью+подмерзло вот и не тянуло-примерно раз в месяц-два откручиваю крышку и чищу.
    3. Плохой уголь-беру уголь в мешках (мне так удобней) несколько лет был отличный уголь, в этом году
    попадаются мешки в которых уголь и угольная пыль, этот коктейль горит очень плохо.
  9. ikuta73
    ikuta73
    ikuta73
    Прочитал внимательно всю тему, в итоге решился и купил S20-U. Приобрел трехходовой термоклапан, кстати, проверил его в кипятке: байпасный отвод полностью перекрывается при заданной температуре, а прямой открывается. Обвязку соберу-буду устанавливал на котел. Кстати вопрос к специалистам - обвязка на заводской схеме прикручена к подаче и обратке: на расширение не влияет котел-обвязка?
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Пробовал кстати такую игрушку у себя на котле - в итоге отказался - пару раз закипал котёл - поэтому ставлю только механику - Потому как бывает что и выше температура перекрывания - И ещё закономерность особенно для 20 ок - Трёхходовики на дюймовую посадку и KVS 5 - зауживают систему - балансировочником уже хрен поток придавиш в рабочем диапазоне - поэтому трёхходовик с запасом по пропуску - или больше чем дюйм - или проще труба по меди 28 - и только после этого трёхходовик начинает работать как подмес - Опишу с зауженным трёхходовиком - Начинаеш регулировать подмес а он начинает не подмешивать а зажимать поток и начинается свистопляска с балансировочником - трёхходовик прижал - балансировочник приоткрутил и так каждый раз при неправильном зауженном трёхходовике - Стропува правильно всё пишет - и чётко указывает на модели трёхходовиков и балансиров -. А на счёт обвязок - ну отодвиньте её от котла - там дело хозяйское - котёл ездиет ввверх вниз - только дымоход шиволит -
  11. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    У меня трехходовик с выносным датчиком 4 года ни каких пробем, единственное что головку сейчас бы взял 40-80 (у меня по родной схеме 20-50 гр. предполагалось что должна измеряться температура обратки вот в этом случае действительно можно и закипеть). Балансировочник есть, но я его ни разу даже не крутил потому как с 3-х ходовым он не нужен. Если 3-х ходовой без выносного датчика то ставить его лучше поближе к подаче, а то действительно можно и закипеть и в идеале в этом случае регулировка должна быть градусов от 50 до 80. В этом случае он будет не ограничивать поток на вход а выпускать воду из котла в систему отопления только по достижении заданной температуры. Само собой мощности котла должно хватать иначе ни когда не выйдет в режим, ну и нельзя делать абсолютно все батареи с термоголовками и тупиковыми ветками подачи и обратки иначе обратка всегда будет холодная (надеюсь смысл последней фразы понятен).
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Ребята - вчера исправил один недочёт в обвязке котла Схема номер 2 с тёплыми полами - Вечера ездил -заменил (Хорошо кран поставил отсекатель и без труда поменял на балансировочник) Так вот в схеме между трёхходовиком тёплых полов и насосом основным нужно ставить БАЛАНСИРОВОЧНИК - а то никогда не добьётесь правильной работы трёхходовика основного - Это если стандартный паспорт то это между 6 и 7 ставим балансировочник - Я поставил на 5 KVS -просто другой на 3.4 дюёма не было - только ужав систему полов и выведя в баланс не мог сбалансировать подмес - Теперь понял проблемку и впредь не допущу -
  13. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Это схема полностью повторяю уже не один раз - Всё работает - Единственно - нужно отбалансировать полы - чтобы не шунтировало основной поток
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
