1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. djtoska
    djtoska
    djtoska
    S10U/Подмес не идет в обратку IMG_20141230_211532.jpg IMG_20141230_211547.jpg IMG_20141230_211600.jpg
    труба ПП32 (ВНУТР.20)
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
  3. djtoska
    djtoska
    djtoska
    Ради эксперимента переставил. до этого все стояло правильно и то же подмес не работал
  4. djtoska
    djtoska
    djtoska
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Можно полностью картинку - кусками -както не очень -
  6. djtoska
    djtoska
    djtoska
    полностью не получается. по порядку от подачи к обратке
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У вас всё правильно - только котловой трёхходовик и балансировочник местами поменяйте и ещё батареи -сделайте двухтрубку - последовательно - батареи -это не оченьь - а лучше ветками радиаторы - подача -радиатор обратка и так на несколько веток - Последовательно радиаторы не работают -
  8. djtoska
    djtoska
    djtoska
    IMG_20141230_232206.jpg Ра
    работают! только последний радиатор похолоднее
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот и плохо что похолоднее - радиатор отдаёт мощность в трёх диапазонах 55 - 70. 60 75 и 65 -80 - вот средний в 60 -75 - это работа радиатора - поэтому однотрубку почти не применяют -в основном двухтрубку - и поток стабильный и регулировать нет проблем и обратка в 60 градусов -
  10. djtoska
    djtoska
    djtoska
    тогда и подмес не нужен!
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот схема есть - это совсем на другой принцип работы котла - паровоз - на огромный поток
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Подмес нужен для правильной работы котла - без подмеса сутки на угле - с подмесом 2.5 - у меня так и у друзей так же -
  13. djtoska
    djtoska
    djtoska
    ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ТЕПЕРЬ ВСЕ НА 2Х ТРУБКУ? У МЕНЯ 2Е СУТОК РАБОТАЛ НА ПЛОХОМ УГЛЕ. ПРИ ЭТОМ КОТЕЛ-БАЛАНСИР-НАСОС-ТРХХОДОВИК .ПРАВДА ПОТОК БЫЛ ЛИТРОВ 7 ЧЕРЕЗ КОТЕЛ. ШЛАКА ПОЧТИ 50%
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Д
    Дело хозяйское - переделывать или оставить - Смотрите сами -
  15. djtoska
    djtoska
    djtoska
    Для начала добьюсь чтоб подмес работал
