1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. ikuta73
    ikuta73
    ikuta73
    Фото выложил, но нужно немного еще доделать, чтобы распределитель глубже закапывался в брикеты, смотрю на универсальный от стропувы.
  2. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    3 фотка повторилась надо с другой стороны
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @ikuta73, Спасибо!
    Да! ОООчень хотелось бы с другой стороны тоже, и еще вопрос - гайки использованы самофиксирующиеся - зачем? выгорят же и держать будут хуже чем обычные?
  4. ikuta73
    ikuta73
    ikuta73
    DSC_0379.JPG DSC_0402.JPG самофиксирующиеся были в наличии из нерж. :). С диском еще экспериментирую, понравилось горение на фото #2. Хочу добиться такого горения на всем промежутке.
  5. ikuta73
    ikuta73
    ikuta73
    Спасибо Губаревичу. Он подал идею насчет стамкоблина.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. ikuta73
    ikuta73
    ikuta73
    Спасибо за ссылку, интересные доводы. Чувствую весь отпуск уйдет на эксперименты. Вынашиваю идею подачи вторичного воздуха на форсунки дожига через отдельный копрессор, не связанный с основным. Верхнюю дверку пока не решаюсь сверлить.
  8. ikuta73
    ikuta73
    ikuta73
    На днях растопил свою S20U отходами от брикетов (70% практически пыль +мелкие кусочки). Использовал стаскоблин и стабилизатор горения. Результат прямо таки порадовал, поэтому хочу поделиться.
    В самом начале настроил котел с помощью заслонки поддувала и хомутом дымохода равномерное горение (оказалось, что хомут на дымоходе -необходимая штуковина, без него ничего бы не получилось). Настроил на 80 гр. подачу. Пришлось потратить на это 2 часа, думаю в следующий раз понадобится времени меньше. 80% времени (около 18 часов) температура так и держалась. Электронадув выключен. Фотку выкладываю, может кому то пригодится, может кто нибудь подобное делал и будут замечания или предложения - давайте.
    Непонятно куда смотрят производители, котел конца 2014 года, штатные распределители г...но и т. д.
    Только в трубе распределителя отверстий побольше, чем на фотке. В процессе горения диск малиново красный, колпак - менее красный. DSC_0420.JPG DSC_0426.JPG
  9. Nikalas
    Nikalas
    Nikalas
    Здравствуйте люди добрые! Имею Стропуву 20У это мой первый котел начитавшись форума и рекламы приобрел сей аппарат.
    Помогите разобраться! С октября по февраль был доволен котлом как ребенок работал хорошо 24 часа на одной закладке дров. Меня в полне устраивало! Подходил к котлу как говорили один раз в сутки. Все началось когда почистил дымоход и котел! не сразу после нескольких недель.
    Затопил котел на улице -5 -8 и сильный ветер около 8 м/с с порывами. Происходило следущее дрова разгорелись я опустил распределитель и сразу поднялся гул и появилась пульсация горения с появлением дыма через отверстия регулеровки тяги. Дымило так как будто дымоход находился в помещениии. Регулятором тяги изменил расстояния до 3-4мм помогло мало заслонка хлопала в такт порывов ветра температура ТН подходила к заданному режиму 70 гр параллельно происходило буханье котла с выбросом огня из под заслонки подачи воздуха, из отверстий регулеровки тяги наблюдался огонь, патрубок входа в дымоход был красный постепенно котел задушил, испугался не по децкий. На следущий день почистил котел еще раз осмотрел дымоход и затопил но ветра не было при выходе котла на раб температуру появляется пульсация поддымливает и хлопает заслонкой но не в такой прогресиии. Раньше происходило так но совсем немного похлопал чуть подымил и все набрал температуру и заслонка при любом ветре стояла кака в копанная. и затапливал котел не смотря на ветер. Дымоход сендвич, высота 5,2 м конек 7-8м расстояние дымохода от конька 5,5 м. Понимаю что дело в дымоходе и черезмерной тяги тока во время выхода котла на рабочую температуру хомут регулеровки тяги открыт
    Как решить данную проблему? Незнаю может поможет:
    топлюсь евродровами пиникей
    В нутри топки есть образоваия корки в дымоходе тоже корки или шелуха
    Сажи не много между котлом и камерой подогрева воздуха
    Всегда замечал что при выходе котла к заданному режиму с ним происходит что то не так!
  10. lario
    lario
    lario
    Коломна
    Здравствуйте Nikalas!
    Столкнулся с такой же проблемой (Стропува 20, не У) при переходе с березовых дров на березовые брикеты RUF. Решил укладкой поверх брикетов одного слоя дров, котел разгорается на дровах и проходит участок 50-60 градусов без бухания, затем, когда заслонка уже прикрыта, закладка горит ровно в нужном объеме и никаких регулировок далее не требуется.
  11. zevs176
    zevs176
    zevs176
    Уважаемые гуру, скиньте ссылку на чертёж стропува 40квт или сам чертёж, буду благодарен, с форума скачал он очень мелкий и не редактируется.
  12. Nikalas
    Nikalas
    Nikalas
    Спасибо! Была мысль грешил на евродрова. Ваши слова потвердили.
  13. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Скажите стропуву кто просто самотёком подключал ? Если да то какой расход как работала ?
  14. smbn
    smbn
    smbn
    А форум почитать?
  15. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    А как перевозить стропуву? можно горизонтально?
    Какая упаковка или просто тупо котел и все?
