1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я тут еще подумал... А увас терморегулятор правильно собран ? Там на пластине к которой укреплена крышка заслонки, есть две дырочки. В одну должен попадать штырь от деревянного термоэлемента, а во вторую упираться само колесо.
  2. Boomerflach
    Boomerflach
    Boomerflach
    Казахстан
    Коллеги. Расскажите, кто как борется с вибрацией воздушной заслонки.
  3. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Вот собрался купить, правда название Сandle35, отопить надо около 190кв/м хочу взять с запасом по мощности, так в общем мне и Сandle20 подходит но хочу достичь минимального общения с котлом. Сейчас пользуюсь Viadrus Hercules U 22 D с загрузочной камерой в 47 литров (5 часав горения) а в Сandle35 -400литров (42часа горения) получается что экономии никакой нет в топливе, только в времени которое нужно для подходов к котлу. Я так понял что каждую закладку надо разжигать заново?, или вы вытаскиваете оставшийся горячие угли, загружаете котел, а угли сверху насыпаете?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если Вы имеете ввиду воздушную заслонку притока воздуха, то у Вас скорее всего избыток тяги (по русски говоря). Вам надо в каком то месте подать воздух в дымоход в промежутке между котлом и стояком дымохода. Для этого в комплекте с котлом идут приспособления в виде кольца с прорезями овального сечения друг на против друга. Эта штуковина монтируется на окончание дымоходной трубы котла. Проворотом этого приспособления регулируется тяга.
  5. AzureL
    AzureL
    AzureL
    Купавна
    Сдайте, пожалуйста, вменяемых установщиков Стропувы в Москве. jsiverina собака gmail. com
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пишите в личку.
  7. Boomerflach
    Boomerflach
    Boomerflach
    Казахстан
    Я понял спасибо. А если тяга постоянно меняется (из-за ветра) и у котла дежурить некому, тогда что делать. Или выставить этот шибер в среднем положении или что?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тяга меняется как правило в зависимости от времени года и от давления. Так что постоянно дежурить и регулировать тягу не требуется.
  9. Boomerflach
    Boomerflach
    Boomerflach
    Казахстан
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Я великолепно поборол вибрацию ограничением максимума открытия воздушной заслонки.
  11. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
  13. Boomerflach
    Boomerflach
    Boomerflach
    Казахстан
    Не понял, можете пояснить.
    Brokly,
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Какое слово конкретно не понятно ? :)
  15. Boomerflach
    Boomerflach
    Boomerflach
    Казахстан
    Вопросов больше нет.
