1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. ikuta73
    ikuta73
    ikuta73
    Прошел мой первый сезон эксплуатации, точнее резервной эксплуатации, так как основной -газовый. Котел S20U, топил дровами и брикетами. Мне как то было неважно, сколько через котел проходит за час теплоносителя. Но, имея 180 кв. м и около 300л. воды в системе, через 1,5 часа работы все батареи и обратка горячие. Котел после ставил на минимальную тягу, дома жарко, около 26 град. Мой комфорт 21 град. Думаю как приглушать котел и вводить его в режим ожидания от комнатного эл. регулятора и эл. регулятора тяги. Время работы должно увеличиться соответственно. Еще не пробывал на угле, но это уже на следующую зиму.
    Котел капризный это факт, всю зиму его приручал.
  2. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Какой расход дров и брикета в сутки хоть примерно
  3. KV0004
    KV0004
    KV0004
    Я в такую фантастику слабо верю. Сколько топлива уходило, всё ли прогорало или по краям оставалось, сколько работал на одной загрузке ?
  4. lesorub
    lesorub
    lesorub
    По количеству дров. У меня аналог Страпувы (Кендл). Если топить дровами (при нагретом доме, ибо учитывать за сколько остывший дом зимой прогреет, нет смысла) то полной закладки хватает на полтора суток. Брикетами- от двух до трех суток.(зависит от температуры за бортом и утепления дома)
    Вопрос по остаткам по краям, вообще странный. Ничего там не остается. Сгорает все.
    Теперь собственно мой вопрос. Кто как решил проблему перезарядки котла? Он когда прогорает, температура падает, но внизу куча тлеющих угольков. Они не быстро прогорают до конца. А дома уже холодно становится. Приходится выгружать все в металический поддон и тащить на улицу через весь дом. Естественно, что все это с дымом по всем помещениям. Пробывал грузить на угольки, получается нижний поджиг. КАк то не комильфо (Кто то решил эту проблему?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Колосник ставят и дожигают по быстрому приоткрыв нижнюю дверцу. Провалившиеся сквозь колосник закладку уже не поджигают.
  6. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    При полном прогорание открываю нижнию дверцу, сгребаю тлеющие угли в кучу и жду полного прогорания заслонку держу закрытой, чтоб меньше дыма выходило, а дверцу в плотную незакрываю.
  7. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Я тоже, нижнюю дверцу открываю, телескоп наверх поднимаю, и жду. Оченно это долго получается.
    С колосником, что то не понял.
  8. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Интересно узнать кто как делает перезагрузку. у многих с этим возникают проблемы, или в морозные перепады температуры котел напрочь отказывается разгоратся, пока растопиш все помещение в дыму, хочу приобрести кулер рекомендуемый производителю, только будет от этого толк.
  9. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    При чистке золы из котла непрогоревшие угли дымят. Как и кто с этим справляется.
  10. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Разжигаю его очень просто. Держу слегка приоткрытой загрузочную дверцу. Температуру добавляю потихоньку. Он у меня, если резко прибавить, *пыхать* начинает. Еще не решил проблему эту. Но причину нашел. Как всегда кривые руки установщиков. Подсасывает воздух в дымоходе.
    Как нормально разгорится, дверцу закрываю (5-10 мин). И некоторое время рядом с ним, что бы не запыхтел)
    Пы. Сы. Только что выгреб всю золу при помощи лопаты для снега, на неее ссыпал) Коридор весь в дыму. Ща проветрю и загружу его.)
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Качегарка она и есть Качегарка. Поэтому она должна быть отдельным пристроем и крыша отдельная. Сам частенько проклинаю свою. Жена ругается.
  12. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Тоже думаю котел вынести за пределы дома. Там хоть удымись) И с рюмочкой при растопке, сидеть удобней) Никто не палит)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас колосник стоит? Какая версия котла?
  14. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    На дровяных версиях крепежа даже нету под Колосник.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Приварите к колоснику ножки и не нужны будут крепежи на котле.
