1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. lesorub
    lesorub
    lesorub
    Надо попробовать.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А как чистить, так спотыкаться об эти самые ноШки, кажин раС. :)]:)]:)]:)]:)] и материть того советчика и того производителя. Я считаю на котле не должно быть не острых краёв, не заусенец, не капель от сварки, он должен быть приятным не только на ощупь но и глазу, не говоря уже о ножках. Это всё положительные эмоции, это наше настроение, наше здоровье.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    При чистке в этот котел с ногами не залазят, на Ваших видимо совершенно все по другому. :aga::)]
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ножки можно просто сделать по ширине дверок - не нужно спотыкаться, сложно даже задеть будет.
    Вам если что-то не понятно, лучше спросите, а не проявляйте свою недальновидность. Иначе это похоже на желание "укусить" при отсутствии "зубов".
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Ужос. :faq:
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да по другому, совершенно. :super::)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:um:
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    котёл сварил а колосник не поставил, ужос. Я токого ешо не виделл и не слышал :)]:)]:)]:)]:)] давайте ножки приварим :)]:)]:)]:)]:)], а труба то у него есть :)]:)]:)]:)]:)] ,может по этому у него и плохая тяга. :)]:)]:)]:)]:)]:)] УЖАССС. :super::faq::um::)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да ножки ж не котлу приваривать нужно, а под колосник, чтоб к котлу не приваривать опоры.
    Это нормально, когда кто-то чего-то не знает. Безколосниковых печей валом - булерьян, к примеру (он же буллер, сварог), мрия и куча всяких других образцов, в которых колосников не может быть, т. к. с колосником они просто не будут гореть нормально.
    В стропуве тоже можно без колосника обойтись, но для перезагрузки - это конечно не комфортно.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Подставка под колосники была если мне память не изменяет в тайге. Я считаю это не выход. Согласитесь. Да и колосники по моему себя изжили. На них такая температура, что они, ЧУГУННЫЕ, плавятся, т. е. энергия тепла, самая высокая температура в котле, используется, просто для нагрева колосников, работа с нулевым КПД. Хотя эту температуру можно с успехом использовать для нагрева теплоносителя, а не для вывода из строя дорогих чугунных колосников.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    У вас совершенно неправильные представления о работе запчастей в котлах. Я уж, не говорю о "работе" с точки зрения физических процессов.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я писал про колосники не как про расходный материал, приносящий дополнительный доход производителю котлов, а про точку высокотемпературного горения в котле, приносящую дополнительный доход потребителю, точнее покупателю, а ещё точнее эксплуататору котлов, в виде экономии средств, полученных при более рациональном, качественном, сжигании топлива. А физика, она одна, НАГРЕВ (процесс передачи тепловой энергии), только у вас просто колоснику, а у меня теплоносителю.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Так или иначе, тепло высокой потенциальной энергии (1300-800С Цельсия) трудно растратить бездарно. Единственный вариант, это когда дымоход вишневого свечения. При более умеренных результатах потери уменьшаются по экспоненте.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В дровяной версии стропувы колосники почти не греются - выполняют функцию сита и живут очень долго хоть на ножках, хоть на опорах, приваренных к котлу.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Он всё правильно сказал - грубо, но в точку. Если в котлах не сильно разбираетесь, зачем ветку домыслами загаживаете?
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Ну по чему же, а на сжигание колосников. К примеру.
