1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Согласен с вами полностью, горение в этом случае происходит не на колосниках.
  2. 1__Vlad__1
    1__Vlad__1
    1__Vlad__1
    Доброго времени! Хотел спросить у знатоков Стропув: кто-нибудь сталкивался со сморгоньской версией с маркировкой S10U (A)? В ней терморегулятор подачи воздуха отсутствует напрочь). Есть ли опыт эксплуатации такого котла? Заранее спасибо.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ответьте, пожалуйста, кто знает. У Стропувы до сих пор нет днища ? В смысле так и продают производители без днища свои Стропувы ?
  4. 1__Vlad__1
    1__Vlad__1
    1__Vlad__1
    Купил 3 недели тому белорускую версию Стропувы (производство МеханикЭнерго). Дна нету)
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо. Понятно. Почему спрашиваю, потому, что появились серия роликов в инете от компании "Тепло вода" кажется. Там чел разъясняет пиплу, в частности и про "свечки". В числе обвинений в дилетанстве стропувостроителей, смеётся над отсутствием днища у стропувоподобных котлов. Правда кроме смеха, объяснений нет, чем это плохо. В принципе решение есть простое - съёмное герметичное днище у цилиндрических котлов. Вальцованная профильная труба внутрь на прихватки, плюс круг из металла на саморезах. Удорожает малость. Но нужно ли ?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Есть предположение, что металл расширяется по-разному с водяной рубашкой и без. В итоге при нагреве-остывании днища его будет "отламывать" от основного корпуса (будет выдуваться "тарелкой" и возвращаться в исходное положение). В итоге металл ломает на сварном шве (заварить дно можно только снаружи, т. е. сварной шов будет "на излом"), в трещину затекает конденсат (ржавеет) и со временем дно просто выпадет. Ну и подсос воздуха будет в трещину.
    Но это только предположения, истинной причины производитель не раскрывает. Говорит только, что наличие дна снижает долговечность эксплуатации котла. В то же время, видел в Интернете утверждение, что с прошлого года котлы стропува изготавливаются с дном.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Видел недавно Липснеле - дна не было.
  8. мишка1989
    мишка1989
    мишка1989
    Усолье
    Добрый всем день, хочу стать стропувообладателем, вопрос какую лучше, варианты таковы с20 или с30, площадь 130 метров в двух этажах, кирпич, потолки 2.7,с холодной кровлей и утепленным перекрытием (между чердаком и кровлей), и еще, нужно ли обвязывать его как все рекомендуют? есть система однотрубная с насосом открытая, опробованная на другом ТТ котле, как будет вести себя дымоход (кирпичный) весь вертикальный без горизонт. участков сечением 25х12 см, котельная и дымоход в доме, вообще полагаю что с20 должно хватить, но если взять с30 (цена как с20) то можно выиграть на времени между закладками? или этого будет просто через чур много?...поэтому хочу знать адекватное аргументированное мнение
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Такие бывают?
    Обвязывать обязательно.
    Кирпичный дымоход гильзовать обязательно.
    Можно брать котлы с запасом - работают на 10% от мощности.
  10. мишка1989
    мишка1989
    мишка1989
    Усолье
    Бывают
    а суть обвязки в чем заключается и чем чревато без оной
    и гильзовка для чего по сути?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    НА низких температурах, на которых в основном этот котел работает в результате тления топлива образуется большое количество конденсата. И в котле и в трубе. В котле с конденсатом боремся трехходовиком (подмесом из подачи в обратку). А дымоход ваш кирпичный от конденсата сильно пострадает и развалится рано или поздно. потому гильзовать однозначно!
  12. мишка1989
    мишка1989
    мишка1989
    Усолье
    как только вот гильзовать всю длину... около 8 метров...сложно предствить
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    ЧИтайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/290586/
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Подмес на обратке - это обязательно. Без него быстро зарастёт, а чистить - жутко неприятно (особенно если смола на стенках налипнет).
    Лучше дымоход не гильзовать, а разобрать и сделать нормальный сендвич. Гильзование - это самый крайний случай, когда сделать нормальный дымоход возможности нет. Гильзовать обязательно по конденсату, чтоб ловить всё это "добро" в отстойнике снизу.
  15. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Только нормальный сендвич обходится в два раза дороже чем кирпичный гильзованный.
    Фото стройки моего дымохода:
