1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это нормально - при открытой верхней дверце дым может идти в трубу и через технологические неплотности немного идти через клапан т. к. клапан в это время работает не как впуск.
  2. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Мой распределитель оригинальный к середине второго сезона стал прогорать и мяться. Я, дурак, стучал им раскаленным во время работы котла, вот и убил раньше времени
    Пришлось съездить на ближайший стальной развал и купить с резкой новые крылья и жало и дома приварить их вместо отгоревших
  3. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    А я думал что я один такой... ;-) мой хоть весь покареженный, а ничего, держится слава Богу. Надеюсь протянет этот сезон.
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    не-не. Мой был в лохмотья уже.
    Горение с прогоревшими крыльями и жалом ожидаемо изменилось - без нормальных крыльев он перестал жечь весь слой а стал сверлить дыру под собой (под жалом) а края не были вовлечены в горение. и т. о. под жалом выгораладыра на 25-30 см в глубину и ~25 в диаметре а распределитель повисал на своей перекладине. Дальше воздух к зоне горения уже не поступал - сразу из жала шел на выход. И котел останавливался.
    Мне пришлось эту задачу решать в -23 и я вам скажу что если у вас это уже почти настало, лучше займитесь пока +2/-4)
  5. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    На сколько температура влияет на тягу? Вчера было -5 котёл разжегся и вышел на температуру около 70 и все было нормально, сегодня -2 не могу разжеч. Дрова такие же, даже на день больше в тепле лежали. (Дым из дверцы в помещение не тянет)
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    В основном высота и состояние выпуска и трубы влияет на тягу. В межсезонье +15 чтож - не топить что ли?
    У вас, по тому что вы написали, не с тягой проблемы а не разгорается закладка?
    запускайтесь с сухих.
    Хотя совет плохой - с сырыми дровами быстро зарастет выхлоп и придется останавливать котел и чистить выхлоп и трубу.
  7. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Вчера тоже чистил котел, так как при розжиге дымил, плохо набирал температуру, и плохо разгорался. Чистил верхний простенок и стенки котла, в итоге дымить перестал да и тяга появилась при розжиге слышен гул. а температура так инеподнемалась, два часа требовалось чтоб поднять до 65. Проблема была в распределителе воздуха. От высокой температуры на крестовине распределителе воздуха выгнуло пластины. устранил проблему и мой котел ожил, за сорок минут в ходил в режим горения 65.
  8. Sunsergei
    Sunsergei
    Sunsergei
    Всем привет ! Хотим использовать для отопления теплицы котел Stropuva 40кВт
    площадь 300кв м стены из толстого поликарбоната. Будет ли хватать его мощности чтоб поддерживать в теплице 22 градуса на одной закладке дров в сутки? проживаем в Мос. обл.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Зимой - нет.
    Смотрите пеллетники.
    Стропува выручает в безнасосных СО а в теплице ЕЦ реализовать по моему оч непросто.
    Кстати, зачем вам котел в теплице? Посмотрите печи. Например булерьян.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    к трубам булерьяна подключаете трубу по периметру теплицы и дуете в нее горячий воздух - периметр обогрет, урожаю хорошо.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Корейский ответ на Российский вопрос. :)]:aga:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @leo270474, учатся азиаты, даже наши чертежи самоделок с форума изучают..:aga:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ато. :)]:aga: Азиаты очень внимательные ученики. :super:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @leo270474, но вывод в ролике один, пришли то они к шахтному типу котлов..:)]
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я видимо другое видео смотрел:|:, пришли опять к пиролизникам, но горизонтальным:)]
