1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Забить столбы. Техника
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Oberon, 29.01.12.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Таким малым диаметром совсем не долго.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    сравнительно, долго.
    Во-первых, я хочу ставить столбы 80х80.
    Во-вторых, их много.
    В-третьих - помощников у меня нет.
    В-четвёртых - у меня нет времени всё это делать - задача - забить все столбы максимум за 2 дня.
  3. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Инструмент для забивания труб LIFTON
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Пока не нашёл в интернете возможности арендовать эту штуковину. Попробую завтра позвонить продавцам. Посмотрим, что по чём.;)
  5. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Это же практически обычный пневмо отбойник, что если на обычную пику приварить переходник для профиля, не думаю что там ход сильно больше.
    Хочу попробовать по весне Макитой (4000) сороковую трубу вколотить под рабицу, не знаю даже получится или нет. В темах про абиссинские скважины много есть информации касательно именно забивки в грунт.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Разговаривал на автобазе с оператором экскаватора. Говорит - на гидромолот не получится сделать переходник - он его с пары ударов разворотит. У погружателей сила удара ниже, а частота ударов больше.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В Москве в аренде нет.
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Правильно, а Лифтон это пневмо инструмент и частота ударов у отбойника такая же наверняка как у погружателей.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    С пневмо-молотком забивать не удобно будет - это ж на какую высоту надо влезть, чтобы 3-х метровую заборину сверху колотить?
    моё мнение - бредово, решение одной проблемы перетекает в новые заморочки.
  10. Tragik
    Tragik
    Tragik
    LIFTON это гидро-инструмент, давление масла около 10атм.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Спасибо дружище, но его всё-равно нет в аренде;)
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Смутила станция на картинке..достаточно компактная. Оказалось действительно гидравлика.
  13. 791фх
    791фх
    791фх
    Прошу прощения, что влезаю в вашу тему. Можно об этом поподробней, ссылку какую если находили. Хочу сделать, но вот описаний пока так и не нашел.
    (И еще, в ютубе есть видео где легким ПНЕВМО-трубой-молотом от обычного компрессора забивают столб.)
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    пневмо-труба-молот - дорого стоит, в аренде отсутствует - то бишь смысл сей приблуды теряется, поскольку я всю жизнь заборы колотить не собираюсь:)]
    Приблуда проста как всё простое - тренога высотой метра 4,5. сверху полиспаст или просто ролик с обязательной поддержкой троса. перекидываем трос с крюком и вешаем "бабку". "Бабка" - это и есть ударный молот. Делается так - внутренний диаметр или размер "бабки" должен быть как можно ближе к диаметру ваших столбов. Длина бабки - метр. Это позволит лучше центровать столб в процессе забивания. На "бабке" заваривается 1 торец металлической пластиной, достаточно толстой (к примеру 1 см), чтобы не гнулся и не отвалился, подвешиваются симметрично грузы (привариваются например). Симметрия важна, иначе от удара конструкцию будет уводить в сторону. Вес "бабки" чем больше - тем лучше, но надо исходить из своих физических возможностей. Чем больше вес - тем быстрее столб забьётся, но и Вы быстрее устанете. Я для себя вывел цифру - 40 кг.
    Но делать себе эту штуку не буду. Я уже со сваебоем договорился. Жду пока снег сойдёт.
    Фотки потом здесь выложу.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Свершилось.
    73 столба за 4 часа работы. Из которых 3,5 заняли переезды машины с места на место.
    Столб загоняется в землю примерно за 10 секунд. Фотки прикладываю.
    Сие удовольствие обошлось в 15 тыр. Считаю - выгодно. :hello:
