Пристрой (возрождение)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ventuz, 29.01.12.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Кажется, что возведение новой каркасной пристройки обойдется и быстрее и дешевле. О материалы с разбора старого пристроя можно частично использовать или еще куда извести.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Оптимально положить нижний и верхний венец из цельного бревна.
    Между фундаментом и срубом обязательно гидроизоляции.
    Фундамент делать такой же как и под основным домом.
  3. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Сложно здесь...и дорого все-таки выйдет и по времени и по деньгам. А вот использовать при постройке НОВОГО сооружения имеющийся материал, полагаю, будет вполне возможно.
    Те же потолочные балки, часть бревен стеновых, наверняка что-то еще...
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Вы, считайте Для Себя, а слушать советы, от людей, проживающих от Вас, на расстоянии более 1000 км, про экономию - БРЕД (цены материалов разные).
  5. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Ремонт вряд ли будет дешевле. И при таких исходных данных может быть очень долгим. До весны время есть, считайте. Калькулятор и тырнет Вам в помощь.
  6. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Спасибо всем за советы, то что нового ничего строить я не буду это я уже решил.
  7. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Весна давно уже наступила, и мы потихоньку принялись за работу. Пристрой подняли (хотя бы попробовали) жду когда привезут гравий и песок, буду заливать. Вопрос в следующем: старый фундамент сложен из камней, а так же имеются фундаментные блоки, хочу спросить можно ли этот "строй материал" использовать, т. е. заливать поверх его или его вообще лучше убрать?
  8. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Коллега, у Вас на 4-м фото интереснейший ящичек проявился.
    Я бы на Вашем месте укрыл-помыл-почистил и узнал о нем побольше,.
    Вещица явно старинная, негоже ей под требухой пылиться.
    Бутовку фундамента старого лучше убрать толку от нее мало.
    Все у Вас получится.
  9. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Вот спасибо за совет, а с блоками как быть? Ящичек я так думаю старинный и очень тяжелый зараза:aga:
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я бы на вашем месте разбирал фундамент частями и заново перекладывал из этих же камней и блоков, от грунта до нижнего венца. Чего там заморачиваться? Раньше только бутовые фундаменты и делали. Эконом вариант. Дом деревянный, никуда не денется. Сто лет простоял, и на ваш век хватит, если бревна не гнилые. Главное гидроизоляцию подложите под нижний венец. И очень хорошо было бы проармировать его кладочной сеткой, хотя бы в два слоя. Сетка должна перехлестываться с соседними кусками, т. е. если будете перекладывать отставляйте выпуски не менее 30см.
    Потом можно будет утеплить фундамент и сделать теплую отмостку, чтобы меньше пучило грунт.
    А в ящичке по любому клад. Там наверное двойное дно, а под ним царские золотые червонцы. Пилите, Шура, пилите.
  11. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Конечно тяжелый, там же на нем "оплетка" кованая. Вообще напоминает по форме поставец дорожный либо артельный ящик. Несмотря на сарказм уважаемого Wall-e...
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Це не сарказм, а шутка юмора:).
  13. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    И чего только не раскопаешь в старых домах. Вот наткнулся в своём 8 мая.Ventuz Простите не удержался;) DSCF0726.JPG
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    О, да это же тот самый золотой ключик!
  15. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
